F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
problém zo štartom 330d
Piatok, 12. Júna 2015, 06:50
Chalani trápi ma štart za tepla je takmer nemožné aby mi auto naskocilo prepadovy test vstrekov dopadol tak ze rozdiel je max 2ml
Diag vypisuje nízky tlak na raile pri starte
Naposledy upravil/-a F!0d0r v Piatok, 26. Júna 2015, 08:39, upravené celkom 1 krát.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: problém zo štartom za tepla 330d
Piatok, 12. Júna 2015, 08:22
za kolko sekúnd ti tolko našťalo ?
F!0d0r
Piatok, 12. Júna 2015, 08:27
Fuha to neviem odhadnúť ale tak dosť pomaly sa to dvihalo ale ani minutu
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 12. Júna 2015, 13:03
tak v tom prípade je dosť možné, že to je ventil na čerpadle. Alebo skús odpojiť senzor na rampe vtedy keď to nechce nabiehať
F!0d0r
Piatok, 12. Júna 2015, 13:25
Pocuj ešte otázka z hadiciek čo som odpojil prepady má tlačiť naftu? Lebo som myslel ze to tlači len samospadom naspäť a naštartoval som a ono čo curalo cez tie dierky oblucikmi
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 13. Júna 2015, 08:25
ano má cez nie čúrať, treba ich poprepájať hadičkami tromi, to je také rýchlejšie a efektívnešie ako to oblepovať niečim
Sobota, 13. Júna 2015, 10:40
1-2 tryska na vymenu a pomaly vsetky....ak sa to takto nazbiera tak tam mas dost nizky tlak rampe pise 68bar a este nedajboze slabsia baterka a puzdra v startery kedy toci o dost pomalsie tak sa to nazbiera....Chcel by som vidiet tie prepady za 10sekund po startovani...takto to je dost milne.....
F!0d0r
Sobota, 13. Júna 2015, 11:06
Starter dva dni po repase prehrialo rotor...aj koli tomu super startovaniu za tepla...:/ takže vstreky von a poslať na repas....kurwa..
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 13. Júna 2015, 11:13
Množství paliva do přepadu u injektorů v dobrém stavu je při volnoběhu je velmi nízká, cca 1-2 ml za minutu.
Pokud má injektor přepad větší než 10 ml za minutu, je vadný a musí být nahrazen.
Měření korekčních hodnot vstřikovačů nebo podílu práce jednotlivých válců je velmi zavádějící. Může být prováděno pouze při volnoběhu (do 1200rpm), kdy DDE korekční hodnoty počítá. Ale už není možno zjistit stav při normálním provozu. Nejde o množství do přepadu a zhoršenou startovatelnost. Jde o to, že injektor může ukapávat nerozprášené palivo přímo na píst nebo směr rozprášení paliva směřuje na stěnu válce atp. Toto vždy po nějaké době vede k havárii motoru, protože dojde k propálení čela pístu nebo jeho okraje. Pokud se dá "airbone" fotku pístu z jeho 530d, tak tomu možná budete věřit více. Proto je toto měření přepadů velmi dobrou pomocnou metodou zjištění stavu vstřikovačů - já tomu říkám flaštičkový test. Navíc je možné udělat test i při zvýšených otáčkách. Ale velmi se mi líbí výše uvedené řešení pomocí injekčních stříkaček. Ale pořád to nic neříká o tom, jak ten vstřikovač stříká a rozprašuje. Jediná správná metoda je vymontovat vstřikovače a odnést do BOSCHe na test na stolici.
Podle mne nějaký vstřikovač propouští v klidovém stavu tolik, že uniká tlak z railu, který se marně pokouší vytvořit vysokotlaké čerpadlo. Pokud chceš zjistit, který vstřikovač propouští, odpoj všechny kabely od všech vstřikovačů, připoj si ty hadičky k přepadům do flaštiček nebo injekčních stříkaček a protoč starterem motor po dobu asi 10 sekund. Protože jsou odpojené kabely, žádný vstřikovač nemá možnost otevřít a motor nechytne. Který vstřikovač proteče nejvíce, ten musíš vyměnit. :D
Naposledy upravil/-a starML v Sobota, 13. Júna 2015, 14:48, upravené celkom 1 krát.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
F!0d0r
Sobota, 13. Júna 2015, 11:19
Super konečne niekto laicky vysvetlil čo a ako :) už nebudem nič skúšať vyberiem vstreky a odnesiem nech ich dajú dokopy...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 13. Júna 2015, 13:13
starML, veľmi pekne a lopatisticky popísané :wink:
rovnako sa zastávam názoru, že stav vstrekov sa dá otestovať na stolici
F!0d0r
Sobota, 13. Júna 2015, 18:32
chalani mohlo to byt koli vstrekom ze pri obehovani ked som mu prudsie dupol tak niekedy auto nezabralo ? az napr na trikrat som mu prisliapol a zabralo ? (zeby cerpadlo zatlacilo ale vedcina tlaku zmizla v prepade ?)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 15. Júna 2015, 20:26
ano mohlo , staci sleddovat live hodnoty za jazdy a je to
F!0d0r
Streda, 24. Júna 2015, 15:36
no chalani pred chvilou mi volali ze vstreky mam v poriadku ani jeden nerobi problem... poradte co to moze este byt ? zeby ventil na cerpadle ? inak auto mi uz vcera rano za studena nenastartovalo... chyba vzdy ta ista....
starML
Streda, 24. Júna 2015, 16:05
Kolik máš paliva v nádrži. Pokud je tam méně než 15 litrů a to podávací čerpadlo v nádrži nefunguje správně, tak to středotlaké pod autem už nestíhá tahat palivo z nádrže a dodávat alespoň 3,5 Baru do vysokotlakého čerpadla. Ale v tomto případě by se měla rozvítit žlutá kontrolka motoru DDE, která je společná pro signalizaci žhavení a pro dostatečný tlak paliva před VT-čerpadlem. Další náměty najdeš v tomto vláknu:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... E9&start=0
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
