patoktm
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: E30 325i, E46 330D
stelovak TA Technix na 330D
Pondelok, 8. Júna 2015, 13:42
.... zdravim pani .... mam taky problem s tymto stelovakom .... vyrabaju sa predne pruziny pre vsetky motorizacie rovnake alebo su odlisne? ... ide mi o to, ze po spusteni auta na kolesa je struna velmi stlacena a rozsah pruzenia je ked to prezeniem tak max 5cm, mozno ani to nie ... zavity pri kazdej vacsej nerovnosti buchaju o seba na doraz ... stretol sa uz niekto s takymto problemom? ... ide mi hlavne o predok, zadok je celkom ok ... vdaka
Jazdi len tak rýchlo, ako dokáže tvoj anjel strážny lietať ....
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Re: stelovak TA Technix na 330D
Pondelok, 8. Júna 2015, 13:52
vyhod to, mal som na aute JOM pár tisíc km....už nikdy...
už je tam sachs, kayaba
p.s ten JOM je na predaj :-D za pár drobných...
patoktm
Pondelok, 8. Júna 2015, 14:11
.... mam ten podvozok na E30, sice pevny, ale nemal som s nim najmensi problem ... pisal som na FB s par chalanmi co ho maju na E46 a tiez ze pohoda ... ale toto som necakal .... ](*,) .... tiez si mal podobny problem?
Atavan
Auto: e46 320d
Pondelok, 8. Júna 2015, 17:49
ja som s ním nemal žiadne takéto problémy (buchoty atď...) ale pár chalanov z môjho okolia už áno, za tie prachy necakaj nic kvalitné...vozil som sa na omnoho drahsich selovakoch, športových podvozkoch a nedá sa to porovnať...
ak chceš ísť nižšie (za čo najmenej love a pritom si uchovať kvalitu vozenia) tak asi najlepšia voľba je sachs + eibach (môj osobný názor), vozil som sa natom a osobne si to neviem vynachváliť, ja mám sachs + kayaba séria pretože autko používam kazdy deň...
ja sa ho pôjdem zbaviť a nikomu nebudem tvrdiť že je to súper vozenie...ani nie že je to dobre...je to primerané cene (vyhotovenie, materiály, pevnosť, pružnosť, celkovo jazdné vlastnosti) mne osobne to vôbec nesedí...
predaj, posetri, kúp kvalitný výškovo nastaviteľný alebo pevny sportovy
tých tém o podvozkoch je tu mraky, ak má niekto iný názor píšte...
patoktm
Pondelok, 8. Júna 2015, 19:32
... ok, vdaka ... kazda info je dobra ... a aj tie negativne skusenosti .... len s tymto problemom neviem ci sa niekto stretol .... nenasiel som nic na fore ohladom tohoto a na prednej naprave.... ze je to tvrde, to mi nevadi, len ze to aj pri nejakom mensom "hupe" na ceste drbne na doraz tak to je moc .... asi sa vratim aj ja k serii ....
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Utorok, 9. Júna 2015, 07:34
mam na e46 kombinaciu prave sachs + eibach a uplna spokojnost :thumbup:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 9. Júna 2015, 12:19
jkk napísal:
niečo podobné mám ja ale pružiny HR a je to naparádu. Či konfort alebo vzhľad a aj jazdné vlastnosti sú minimálne o triedu lepšie. Ale určite to nestálo ako TA technix alebo JOM. Za kvalitu si treba priplatiť, ale neľutujem.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
jkk
Auto: E91 330xd
Utorok, 9. Júna 2015, 13:21
setrit na podvozku je taka ista chujovina ako setrit na brzdach, moze sa to lahko vypomstit...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Štvrtok, 11. Júna 2015, 12:24
patoktm napísal:
vyriešiš to s týmto,
http://autotechnik.sk/diely/205396/univ ... 8835&t=370
tie podvozky nie sú určené pre dieslové verzie, do budúcna musíš pozerať zataženie prednej nápravy nad 1100kg . ja mám presne ten istý problém,píšu že ten podvozok je pre všetky verzie,ale ked si zoberieš že tá struna je hrubá len 11mm a pôvodná má až 14,75mm tak sa ani nečuduj že to búcha nadoraz. ja som to riešil týmito dorazmi od Jomu ale musíš ich dať minimálne 3až 4ks na seba na piestnicu tlmiča potom sa bude dať na tom ako tak voziť. do budúcna už viem že na ťažké auto také šity nestíhajú. štelováky od BC racingu to je top začínajú od 800€ sú sice drahšíe,ale kvalita a jazdné vlastnosti prekonávajú aj drqahšie KWčka. Raz sa povozíš na tom a nebudeš chcieť iný podvozok
patoktm
Štvrtok, 11. Júna 2015, 19:18
... vdaka pani .... tlmice kupim na predok sach advantage .... a pruziny mam origo znizene (pravdepodobne Mtech) tak uvidim ako to klesne ... nebudem to riesit podlozkami ... posuniem ten podvozok niekomu s lahsim motorom za par € .... na E30 2.5i ho mam a tam to bolo v pohode ... dost som sa sekol s tou kupou na 330D .... kazdopadne diky za postrehy a rady :thumbup:
