Cr3D
Registrovaný: 9.10.2014
Auto: BMW E46
motor M43 318i 87kw kolisanie otačok,zly chod motora
Piatok, 5. Júna 2015, 13:14
Zdravím chcel by som sa spýtať ci neviete kde može byť chyba... Mierne kolišu otáčky a pri spodných šotačačkach sa nejak nechce rozbehnut potom pri vyšších už ťah normalne.. Prečistil som vahu vzduchu nčpomoholo nič. Keď ju odpojim tak motor sa sprava este horšie, Viac kolišu otačky .Z výfuku mi tak praska... Pridam video... ďakujem Motor E46 318i 87kw
Môžu to robiť aj sviečky? Mam tam 2 BMW sviečky a mechanik mi tam dal 2 hoci ake.. ďakujem Dieru v sani som nenasiel nikde... ďakujem
Tu je aj video.. ale teraz to už ide oršie už sa nechytí ani pri 2000ot.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: motor M43 318i 87kw kolisanie otačok,zly chod motora
Sobota, 6. Júna 2015, 08:08
V tvojej predošlej téme Motor M43 o hadici som ti poslal odpoveď. Čítal si to ? Zapojil si ju vôbec ? Odpojil si a znovu zapojil batériu ? Čo napríklad tesnenie viečka na dolievanie oleja ? Ako je na tom dobíjanie ? Čo snímač polohy kľuky ? Neprerážaju ti káble ku sviečkám ?
No a čidla zrejme neskontroluješ takže diagnostika.
