hmlisto
Registrovaný: 16.3.2012
E46 svieti ABS,ASR , rucna brzda
Streda, 3. Júna 2015, 21:23
Mam e46 1999 , z nicoho nic sa mi rozsvietili kontrolky ABS,ASR, rucnej brzdy a stale svietia ...vie niekto poradit v com je problem?
Poistky som skontroloval
Dakujem
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: E46 svieti ABS,ASR , rucna brzda
Štvrtok, 4. Júna 2015, 03:48
Moja veštecká guľa hovorí, že je to čidlo ABS a najskôr pravé zadné. Ale pokiaľ nechceš kupovať všetky štyri tak naozaj diagnostika.Ešte jedná varianta existuje a to taká, že musíš mať jedno nové čidlo a pripájať ho na konektor pokiaľ je vadné iba jedno tak sa dá odhaliť ale pokiaľ sú pokazené dva tak to už je o inom.
fishbone.v
Registrovaný: 4.6.2015
Auto: BMW 320D E46
Štvrtok, 4. Júna 2015, 06:11
Cus, ja som mal ten isty problem a mal som robit technicku. Hned rano som nabehol na tech. a vsetko preslo v pohode a hned po par km jazdy vsetko znova svietilo. V servise hovorili ze cidla boli OK, ale posrala sa riadiaca jednotka pre ABS. Vymenil mi ju a odvtedy pohoda :thumbup:
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Štvrtok, 4. Júna 2015, 06:46
najskor sprav diagnostiku pokial nechces triafat naslepo :wink:
janest
Sobota, 6. Júna 2015, 07:38
A funguje ti rýchlomer a ekonomer ?
Bago3
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: 320D Touring
Utorok, 9. Júna 2015, 18:10
Zdravím vás. Mám ten istý problém. Raz svieti raz to po pár metroch zhasne. Zhasne po tom ako zhasne kontrolka ručnej. Pozeral som tie snímače ale čo som sa dočítal tu na fóre tak so snímačmi odchádza aj otáčkomer. Dočítal som sa aj o tom že je buď slabé napätie v aute ( vadný alternátor, batéria), je to ok. Aj to že môže byť zlý spoj na baterke. Vyčistené, stále sa to opakuje. Niekde zle ukostrené alebo niečo odoberá napätie. Vybratý zosik rádioveho signálu aj tak nič. Samozrejme budem mať teraz vynadané že prečo som nešiel na diag. Lenže vždy ked si na to nájdem čas tak mi to zhasne. Už mám pomaly pocit že sa moja malá bojí doktorov :D !!!!. Neviem či to je na sto percent ale mám taký pocit, že vačšinou svietia pri mokrej vozovke. ale začnú svietit vždy až po naštartovaní.
janest
Piatok, 12. Júna 2015, 18:10
diag. vyčíta pamäť závad, takže kľudne tam môžeš dať aj fungujúce auto.
Bago3
Auto: 320D Touring
Pondelok, 15. Júna 2015, 10:39
diki som si nebol istý o tej pamäti. Nechcel som tam prísť ako taký . . . . . 8) . skúsim to aj ked teraz dva týždne bez problemov
janest
Utorok, 16. Júna 2015, 05:27
Týmto spôsobom sa mi prejavovalo vadné alebo dobou unavené čidlo abs. Z pamäte mi mechanik našiel aj chybovú hlášku druhého čidla abs na zadných kolesách. Pre zicher som vymenil obidva. Len sa dosť zle vyťahujú lebo od výroby ich tam asi nalisovali. Takže musíš potom používať kadejaké nástroje aby si ich demontoval. Pokiaľ by to šlo len povolením šrubky tak je to práca na hodinu mne to trvalo takmer 5 hodín kým som to vyškrabal zubárskym hákom. No v každom prípade to spôsobí pokles napätia pod 10,5 V. Aj to sa mi stalo a po čase som prišiel na to, že mi svieti trvale osvetlenie v šuplíku pred spolujazdcom.
Bago3
Auto: 320D Touring
Piatok, 26. Júna 2015, 17:41
takže ja mám problém vyriešený bez diagnostiky. Ale pozriem čo mi ukáže historia. Problém bol v poklese napätia, kvôli odtrhnutému snímaču opotrebenia bŕzd. Urobilo mi to aj pred približne dvoma dňami opäť (tri týždňe bez závady, do týždňa sa mi to rozsvietilo aj tri krát a následne zhaslo) keď som sa snažil napojiť auto cez ELM 327 na telefón. Predpokladám že opätovný pokles napätia mi to spôsobil. Preto bacha, aj keď ešte pozriem do toho výpisu. Janest tebe to možno svieti tiež pre tu priehradku, len si si to neskoro všimol.
janest
Piatok, 3. Júla 2015, 03:31
Ja som musel meniť snímače ABS, hnusná robota.
cikito11
Registrovaný: 22.1.2018
Auto: BMW X5 E70
Streda, 30. Januára 2019, 19:03
Ahojte dnes večer sa mi stalo niečo podobné zasvietila mi ručná brzda a abs prestal mi ísť otáčkomer nerobí to vždy len teraz ako je vlhko sem tam sa mi z ničoho nič vypne rádio a samo sa za cesty zapne, aj stupne celzia sa mi prepínaju na stupne F neviete aspoň približne poradiť čo by to mohlo byť ? Som objednaný na diagnostiku na druhý týždeň vďaka za každú radu
cikito11
Auto: BMW X5 E70
Streda, 30. Januára 2019, 19:05
Prikladám foto
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 31. Januára 2019, 10:47
Mne zasvietilo tiež kontrolky a tušil som problém s člidom ABS. Ale rucna mi svietila na oranžovo nie na cerveno.
Išiel som do BMW spravili diagnostiku, zistili vadu pravého predného, objednali nové, za týždeň sa uvoľnil termín, doniesol som auto a za cca 3 hodinky som si bol preň. Cena 110€ všetko dokopy. Predstava, že by som sa s tým mal drbať sám v tejto zime niekoľko hodin....
Svetlá si nevšímajte
