Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
vyska vozidla
Sobota, 23. Mája 2015, 05:59
nazdar holky, mam taky problem...
autko je DOST sadnute, hlavne zadok...pripisoval som to pruzinam a tlmicom tak sa menilo...sachs+kayaba
a moc to nepomohlo, max par mm, a ja by som to potrebovat dat vyzsie
1. co vsetko ma vplyv na vysku okrem pruzin a tlmicov, kde hladat chybu?
2. existuju aj vyzsie pruziny ako seria? (kayaba ma vyrabat o 4 cm vyzsie ako seria ale po dnoch telefonatov a mailov som sa dozvedel ze je chybny popis, neexistuju) RJ6201, obvolal som uz par dodavatelov a kazdeho som vyslal s metrom do skladu a kazdy potvrdil ze su 240mm
styling 45, 205 55 r16
sachs seria
kayaba 240mm nekonstantny priemer
foto dam o chvilu
Atavan
Auto: e46 320d
Re: vyska vozidla
Sobota, 23. Mája 2015, 06:09
foto
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Re: vyska vozidla
Sobota, 23. Mája 2015, 10:37
Atavan napísal:
foto
presne takto to mam aj ja...tak neviem ci to ma tak bit alebo je nieco na pi....???
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: vyska vozidla
Sobota, 23. Mája 2015, 11:29
Re: vyska vozidla
Sobota, 23. Mája 2015, 11:43
Zbytocne riesit,je to ok.
Atavan
Auto: e46 320d
Re: vyska vozidla
Sobota, 23. Mája 2015, 15:26
neviem či je to v pohode, už som videl pár kombikov na 16tkach a boli podstatne vyzsie...takytak na 17tkach...ak má dakto kombika na 16tkach moholy by ste zmerať výšku od zeme po zad. blatnik?
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: vyska vozidla
Sobota, 23. Mája 2015, 17:06
Atavan napísal:
a nemal si náhodou predné tlmiče m-technik a vymenil si ich za obyčajné ? Kludne môže aj to spraviť že ak zvýšiš predok obyčajnými tlmičmi prenesie sa váha vozidla viac dozadu a zadok ti automaticky klesne
Atavan
Auto: e46 320d
Re: vyska vozidla
Sobota, 23. Mája 2015, 17:35
nie
zajtra zmeriam moju vysku vozidla od vozovky po blatniky a napisem, budem rad ak sa este dakto prida, mozno to nepomoze len mne ale aj dalsim ludom...
xy veci som sa dozvedel o e46 vdaka tomuto foru, a som rad ze su tu ludia ktory odpisu, pomozu...
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: vyska vozidla
Nedeľa, 24. Mája 2015, 09:16
keby si potom chcel valaju sa mi doma aj tie hlinikove ramena a aj origo predne tlmice aj s pruzinami a mozno by som nasiel aj origo zadne pruziny
Atavan
Auto: e46 320d
Re: vyska vozidla
Štvrtok, 4. Júna 2015, 08:55
takže holky, až dnes som sa k tomu dostal...
výška od stredu kola po začiatok blatnika je:
zadok cca 33,4 cm
predok cca 35,6 cm
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: vyska vozidla
Piatok, 5. Júna 2015, 14:01
Atavan napísal:
zadok cca 33,4 cm
predok cca 35,6 cm
zabudol si dodať, že na R16 a 55tke gume. :wink:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Re: vyska vozidla
Piatok, 5. Júna 2015, 14:12
Ak to meria ako napisal, velkost kolesa na to nema vplyv... :-"
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Re: vyska vozidla
Piatok, 5. Júna 2015, 15:45
Ak to chceš dať vyššie tak sa vyrábali podložky pod zadné pružiny, myslím že sa to volalo paket pre zlé cesty - zadok išiel o cca 20mm hore a na predok ak chceš mám duralové podložky pod predné pružiny KW (aj s certifikátom) +20mm.
Atavan
Auto: e46 320d
Re: vyska vozidla
Nedeľa, 7. Júna 2015, 09:21
vedel by si dat nejaky link na tie podlozky pod zadok?
osobne neviem o nicom takom
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Re: vyska vozidla
Nedeľa, 7. Júna 2015, 12:16
mal som to po kupe rovnako, zadne tlmice boli vytecene nasledovala vymena po ktorej sa to nejak ocividne nezdvihlo /trosku hej/. No prestal som to riesit lebo je jedno ci auto plne nalozim batozinou ci ludmi vzadu nesadne jak stare zigulaky. Prosto je to stale takto isto...
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
