Imi
Registrovaný: 23.8.2012
[SURNE] Problem s radiom
Streda, 13. Mája 2015, 06:56
Pani mam problem ohladom elektriky v e46. Nehra mi radio v prvej polohe a ani v druhej. Akonahle nastartujem tak sa radio spusti. Ked uz mam nastartovane a spustim dialkove svetla tak radio sa restartuje, obcas sa radio restartuje samovolne. Radiom to nie je, kedze som ho vymenil za iny kus (novy). Kde moze byt problem? Je to pomerne slovom skurvene nasierajuce ked nemozem si radio pustit bez toho aby som nastartoval auto. Dakujem za normalne odpovede.
Poznatky:
- poistky 7, 41 su OK - neprepalene
- kontakty na baterii su dotiahnute a vycistene
- Baterka je 60Ah Varta, stara cca 3roky
- Bateriu som nechal nabijat cez noc vlozil som ju do auta a pomocou BC ukazovala 12.8V. Pri nstartovani sa hybala od 14.1V-13.9V. Radio nenaskocilo ani v 1. Ani v 2. Polohe. Len po nastartovani. Akonahle som vypol motor tak radio slo cca 30s a potom sa vyplo tiez (klucik bol v 1.polohe)
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Re: [SURNE] Problem s radiom
Streda, 13. Mája 2015, 08:15
Napadá má, zmerať napätie na pine číslo 5, ( - je pin 15) malo by tam byť +12 zo spínačky , ked potočíš klučom do 1 polohy, ak tam nič nenameráš tak hladaj chybu v spínačke. Aj ked s tými dialkovými je to záhada :D
ale tiež možeš napísať aké rádio :)
radio rozlozenie pinov.jpg (82.95 KiB) 2827 zobrazení
x3 e83 3.0d 160kw
Imi
Streda, 13. Mája 2015, 10:38
Blblo ked som mal Pioneer radio a momentalne mam Erisin a blbne tiez. Zacalo to cca pred 4 mesiacmi.
Streda, 13. Mája 2015, 11:34
Zober merak a zmeraj ci mas na cerveno/zelenom kabli trvalo +12V a na bielo/fialovom +12V v 1.polohe kluca. Nesmie tam byt malo, hlavne na tom bielo/fialovom. Ak tam mas nizke napetie, mas zlu spinacku,zhoreny kontakt R, bezna vec.
Imi
Streda, 13. Mája 2015, 12:47
Dalsi zaujimavy poznatok. Akonahle som vlozil plne nabitu bateriu do auta, presiel som 18km tak radio naskocilo az po startovani. Dosiel som domov, motor som vypol ale kluc zostal v prvej polohe a radio islo v poriadku (predtym mi ho hned vyplo).
marttin
Streda, 13. Mája 2015, 13:23
Zmeraj to a nápíš nám sem ten poznatok :wink: ta baterka asi na tom nebude tak zle ked štartuje :D
x3 e83 3.0d 160kw
Imi
Streda, 13. Mája 2015, 13:26
Jop tiez neverim, zeby baterka bola v cudu. Ale ja uz fakt netusim.. Zmerat to viem zajtra lebo momentalne mam altik vonku a ide na repas.
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Streda, 13. Mája 2015, 19:33
tiez mi to prislo tak ze altik je ko no ved uvidis. toto mi robilo sice na vw polo no bol to altik tak uvidis.
Imi
Streda, 13. Mája 2015, 19:48
Altik po generalke nahodeny a opat robi to iste... rano zmeriam to co PetoK pise...
Imi
Streda, 13. Mája 2015, 22:16
BTW: Ajkeby som nameral na pinoch 12V tak aky suvis to moze mat s dialkovymi? :-D
Imi
Štvrtok, 14. Mája 2015, 12:07
No pani. Na bielo fialovom kabli mam 7.22V. Co dalej? Ako to vyriesit nech tam je 12v? Na cervenozelenom je 11.82V. Dalsia vec. Naco su tam rychlospojky na kabloch?
Štvrtok, 14. Mája 2015, 12:42
Presne toto som ocakaval. Zhorena spinacka, kup si novu a vymen...
Imi
Štvrtok, 14. Mája 2015, 15:43
Dal som dole rychlospojky a kable som prepajkoval... Zmena z 7V na 8V. Isto je to spinacia skrinka? Nemoze to byt relatko?
Štvrtok, 14. Mája 2015, 15:54
Preboha, nepytaj sa jak idiot... kua a ty si das este do podpisu ze si diagnostik... ??? Fakt skoda reci...
Imi
Štvrtok, 14. Mája 2015, 16:03
Nemam slov PetoK na teba. Prvykrat som ta prosil o radu, na SS si sa ani neunuval odpisat. Mudrujes do kazdej jednej temy.. Nikde nespominam, ze som diagnostik ;).
