chrobu
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: nove
330D, Chyba spojky? Zotrvacnika? Prevodovky? VYRIESENE
Utorok, 28. Apríla 2015, 12:30
Zdravim, prosim vas o radu. Mam e46ku 330D 150kw 6 st. manual. V poslednej dobe som si vsimol nasledujuci problem. Pri zosliapnuti spojky na volnobehu sa ozve hrkotavy zvuk spod auta. Je to nieco medzi hrkotom a trenim resp. oba zvuky v kope. Dalsi problem je, ze pri vypnuti motora mi auto zahrkoce. Ked je stlacena spojka pocas vypnutia motora je to slabsie. Na toto zahrkotanie pri vypinani mi mechanik povedal, ze je to vola v prevodovke a ze to nemam riesit udajne tieto 6 stupnove prevodovky to robia takmer vsetky. S tym som sa zmieril. Ale najnovsie toto hrkanie pri stlaceni spojky na volnobehu ma dost vytaca. Ten zvuk trva iba pocas stlacania spojky. Ked je pustena je ticho a ked je stlacena tiez je ticho. Pri preradovani pocas jazdy to nerobi. A tiez som zistil, ze ked na volnobehu resp neutrale pridam plyn a ked je motor v otackach stlacim spojku tak neurobi ten zvuk. Cize robi to iba ked je motor na volnobeznych otackach. Auto inak ide uplne normalne, nic netrase, rozbieha sa normalne aj spojka zabera v poriadku skratka funkcne je vsetko ok.
Co to podla Vas moze sposobovat? Vdaka.
Naposledy upravil/-a chrobu v Štvrtok, 14. Mája 2015, 10:00, upravené celkom 1 krát.
Leon FR
EX: BMW e46 330dT, 150kW, 6q manual - chip by Donuzo
EX: BMW e39 540i, 6q manual, M-packet
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: 330D, Chyba spojky? Zotrvacnika? Prevodovky? prosim o ra
Utorok, 28. Apríla 2015, 20:07
blížiaca sa smrť zotrvačníku mal som rovnaké symptómy.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
chrobu
Auto: nove
Utorok, 28. Apríla 2015, 21:06
Nemal by vadny zotrvacnik sposobovat aj trhanie pri rozbiehani alebo skratka nieco ohladne funkcnosti? Ci vadny zotrvak sa prejavuje iba zvukom? Dik
nadro napísal:
Leon FR
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Streda, 29. Apríla 2015, 07:35
chrobu napísal:
Hej, ked je tesne pred exitom bude ti aj trhat pri rozbiehani, neboj. Hlavne VYMEN mechanika lebo nevie co rozprava. Mam tiez 6 kvalt a po vymene aj zotrvacnika ide jak anjelska oda na radost. Nadro ma pravdu, kazdemu to zvacsa zacina tymto a potom sa to len zhorsuje.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
chrobu
Auto: nove
Streda, 29. Apríla 2015, 09:31
Chalani a moze sa nieco stat ked budem takto este par mesiacov resp. par tisic km chodit? Ako dlho vam trvalo od kedy zacal vydavat taketo zvuky kym uplne zomrel ten zotrvak? Vdaka
Leon FR
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
6kamil6
Auto: G01 20d
Streda, 29. Apríla 2015, 22:08
chrobu napísal:
Mne to rachotilo dost len som musel cakat kedy bude cas na vymenu. Nejazdil som velke vzdialenosti pre istotu. aa necakal som, proste zvuky ktore ti k autu nesedia, ries. Cakat nato kedy sa uz viac nepohnes je asi trosku cez.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
chrobu
Auto: nove
Re: 330D, Chyba spojky? Zotrvacnika? Prevodovky? VYRIESENE
Štvrtok, 14. Mája 2015, 10:04
Ahojte,
takze bol to naozaj zotrvak. V aute je novy zotrvacnik aj spojka a ten zvuk pri stlacani spojky je minulostou. Dokonca aj to hrkotanie na volnobehu co som myslel, ze je prevodovka zmizlo. Konecne nic nehrka, netrase. Povodny zotrvak bol uz na sracky. Vdaka za rady.
Leon FR
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
nadro
Štvrtok, 14. Mája 2015, 13:29
chrobu napísal:
Ahojte,
Čo to sme sa už stihli naučiť :wink: , ale aj tak nie vždy vieme 100% poradiť od PC.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
