YoYoSVK
Registrovaný: 20.2.2015
Auto: BMW e46 320d
zadne sedadla - prerabka, RADA
Pondelok, 27. Apríla 2015, 18:28
Ahojte, prosim vas viete mi poradit, chcem prerobit zadne sedadla na moju e46 sedan 2002 320d, mam zadne sedadla nesklapatelne bez opierky a stredoveho otvoru, chcem tam dat sedadla tiez nesklapatelne so stredovou opierkou a otvorom do kufra z roznych dovodov. Da sa to prerobit alebo bude to pasovat? budem potrebovat vyzerat plech a trosku to prerobit, posledne tri dni hladam temy ale nic som nenasiel, niekde som cital ze to niekto uz riesil a zacalo mu praskat zadne okno, co mi pride cudne.
Takze ked zozeniem zadne sedadla nesklapatelne s opierkou a otvorom a vyrezem otvor do plechu, tak ako na fotke, nebude tomu nic vadit? Velmi pekne dakujem za rady. Ak uz existuje podobna tema tak sa ospravedlnujem, hodte link a poprosim administratora o zmazanie
Re: zadne sedadla - prerabka, RADA
Pondelok, 27. Apríla 2015, 18:37
nevidim v tom problem
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Pondelok, 27. Apríla 2015, 20:08
Okno by praskalo az vtedy,keby si chcel dat sklapatelne sedadla..Kludne to mozes vyrezat,nic sa nestane.
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 28. Apríla 2015, 09:22
já na bývalé e46tce jsem to měl jak ty a ten středový plechový deklík na skivak (co máš na fotce) byl pouze jak kdyby "přibodován" na cca 20 místech, takže stačilo do toho plechu buchnout kladivem a byl pryč
e36 320i convertible
YoYoSVK
Auto: BMW e46 320d
Utorok, 28. Apríla 2015, 16:55
diky chalani, aj som si myslel, horsa do zhanania zadnych sedadiel
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Piatok, 1. Mája 2015, 09:16
neztreba nic rezat ten plech tam je na par bodoch pribodovany. Staci hrubsia sila rukou a pekne to das dole. Ked budes zhanat zadnu lavicu bude ti stacit len opierkova cast spodok je rovnaky len nezabudni rovno zhanat aj skivak :thumbup:
praca cca 10min len vidim problem tie kable asi ich budes musiet zarezat a dat ich trocha vyssie
bmw3-e46/e46-318i-prerabka-odklapania-zadnych-sedadiel-t13980.html
