19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
okno na 5-tich dverach=problem
Sobota, 25. Apríla 2015, 20:44
Cavte klubaci,chcem sa spytat ci tu niekto neriesil cosi podobne: mam e46 320d toring 110 kw a teraz ako sa oteplilo sa mi zacala diat taka vec..ked sedimv odomknutom aute,klucik vytiahnuty alebo som von z auta sa mi otvori same od seba okno na piatich dverach,zatial mi to neurobilo nikdy ked bolo auto zamknute na parkovisku.V com by mohol byt problem.?Dakujem vopred
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: okno na 5-tich dverach=problem
Sobota, 25. Apríla 2015, 20:53
pohľadaj, xkrát riešená téma :wink:
zameraj sa na prechodku do 5tich dverí
19palec05
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 09:38
fox1k napísal:
Dakujem, hladal som tak na rychlo ale nenasiel som. Skusim este raz a skusim pozriet tu prechodku.
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 19:01
ja som precistil vsetky konektori k zamku toho mechanizmu a vsetko je ok
19palec05
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 20:48
A stalo sa niekomu aj ze sa to okno otvorilo ked bolo auto v klude a zamknute na parkovisku?Lebo to je pre mna najvacsi strasiak lebo raz ked som stal vedla odomknuteho auta tak sa mi same otvorilo to okno a tak najlepsi napad sa mi zatial zdal odpojit konektor co ide do to zamku,viedli tam 3 kable,ale teraz mi svieti kontrolka ze mam otvorene zadne dvere a nejde mi zadny stierac ani ostrekovac okna zadny,ma ten zamok vobec nejaky suvis so stieracom?
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 20:50
logicky mi nenapada ziadna moznost preco by sa to malo zame otvorit pri zamknutom aute. to jak keby si k tomu prisiel (auto zamknute), stlacil to a otvorilo by sa :roll:
19palec05
Pondelok, 27. Apríla 2015, 07:15
sineDko napísal:
No prave mna logicky napadlo ze ked sa moze to okno otvorit klucom aj ked je zamknute tak ci sa nemoze aj toto stat.
19palec05
Piatok, 1. Mája 2015, 21:09
Tak dnes som sa posunul trosku dalej,myslim ze problem bude v samotnom vypinaci co je na stieraci,vsetky kable vyzeraju OK,ale ked zatlacim na ten plast pod ktorim je vypinac na otvorenie toho okna tak sa mi to otvori.Otazne je ci sa to da vobec otvorit,ci je tam co opravit???
19palec05
Nedeľa, 10. Mája 2015, 13:08
Nakoniec som mal pravdu,problem bol v tom mikrospinaci,ta krytka hore sa da vylupnut a krasne sa tam da dostat
