veltinske zelene
Registrovaný: 12.4.2015
vibrovanie pri rozbehu 323i
Sobota, 25. Apríla 2015, 12:17
nazdar :) vcera ked som vychadzal na motnaznu rampu a zastavil som v strede stupania musel som sa znova rozbehnut. kedze mi nejde rucna bolo to trosku obtiazne a pridal som plyn viac ako by bolo zdravo. spojka riadne zasmradila cely dvor. a od vtedy mi vibruje auto pri rozbehu na 1st. ale len ked sa pomalicky rozbieham takmer bez plynu. vibruje to ked je spojka uz na 3/4 pustena. ked ale pridam plyn a rozbieham sa normalne tak bez vibrovania a ked tomu riadne ujebem tak tiez bez vibraci. spojka by mala mat cca len jeden rok a najazdene do 30tisic km. dalo sa takto odpalit spojku ? inak vcera to pri parkovani vibrovalo dost ale cim dlhsie jazdim tak tym sa mi zda ze to prestava robit. myslite ze sa to nejako casom strati alebo sa mozem pripravovat na to ze budem davat prevodovku dole a lamelu mozem nechat preoblozit :D
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: vibrovanie pri rozbehu 323i
Streda, 29. Apríla 2015, 14:51
ako je na tom zotrvak?
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
veltinske zelene
Pondelok, 4. Mája 2015, 08:25
zotrvak by mal byt tiez novy. tak po par kilometroch to vibrovanie chvalabohu preslo :)
