thomaso
Registrovaný: 8.3.2013
Auto: BMW 330i E46
výmena motora 330i
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 13:38
zajtra sa chystám po iný agregát, ktory je este v darcovskom aute cize sa da vyskusat. Naco sa mam zamerat, ktore zvuky? kedze mi staci len zdravy blok a hlava tak ma napadlo toto:
-klepanie hydrostelov, alebo iny zvuk od ventilov
-tikanie vanosu
-tesnenie pod hlavou a okolo olejoveho filtra musi byt OK
-check olejovej vane a cerpadla
je tam este nieco kde by mohla byt nejaka zrada? Ide mi cisto len o blok s hlavou. jasne ze to picheneme aj na diagnostiku...
Dakujem
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: výmena motora 330i
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 14:55
kufor auta, ci tam ma litrovku oleja :D cize aj hladinu oleja ako na tom je...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 15:26
preco by si sa sral s rozoberanim funkcneho motora? ked bude tichucko klepkat pekne drzat otacky a pri obmedzovaci ti nerosvieti kontrolku motora a diagnostika neukaze ziadnu chybu tak by som ho tam supol rovno cely. samozrejme pokial s neho nejdes robyt neaky turboprojekt a davat tam kovane creva a ine zalezitosti. lebo s dvoch ojazdenych motorov neposkladas novy motor iba ti to bude zbytocne stat a budes sa s tym pomaly jebkat a vrazat zbytocne peniaze na znicene semeringy loziska tesnenia a ine zalezitosti
thomaso
Auto: BMW 330i E46
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 16:12
kubo323ci
ziadny projekt ani nic take, sucasny motor ma uz blok dosrany, zavity uz hlavu neudrzia, robene to bolo viackrat a voda sa stale tlakuje, proste tudy cesta nevede.
Hlavy a bloku, sa nechcem ani dotykat, ziadne oddelenie. Cize mam brat komplet agregat to znamena az po kryt hlavy a saci kos?
jkk
ten sucasny som kupil s 5l bandaskou Castrolu v kufry :lol:
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 07:20
ja by som ho vzal nakomplet ako swap. supol by som ho do auta nabehal par km zistil akomzere olej ako taha skratka v akom je stave a az potom by som ho rozoberal.
thomaso
Auto: BMW 330i E46
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 11:59
nic sa rozoberat nebude, zohnal som cely motor, len sa spravi swap.
Ako je to s kablovackou a riadacimi jednotkami? stara pojde k novemu alebo ako? nevadi ze mam motor z 530iA ktory bol na plyn a chcem ho spätne na cisty benzin?
mam riadiace jednotky k obom motorom, len ako potom ked sa bude zapajat, este som to nerobil.
diki
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 19:59
riadiacku si nechas povodnu s tvojej 330i. kablovacka ti bude pasovat, a co sa tyka LPG tak zrejme boli navrtane dierky do sania koli vstrekom lpg tak sanie musis dat s tvojej 330i aby ti netahalo falosny vzduch. to sanie si prehod este kym mas motor von bude sa ti to lepsie robyt. inak prehodis to v pohodicke za jeden den s tym ze vecer uz mozes na aute behat. inak co sa stalo s tvojim povodnym motorom?
thomaso
Auto: BMW 330i E46
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 22:41
no presne, je tam takych 6 hadičiek na sani, som sa tešil, že to može ist takto rovno :cry: zaslepiť ich nestačí?
stary tlakoval vodu aj po vymene vsetkeho (termostat, pumpa, hadice) a test na glykol bol pozitivny, blok uz ma zavity dojebane
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
