RadovanK
Registrovaný: 22.4.2015
Obmedzovanie výkonu turba
Streda, 22. Apríla 2015, 13:29
Ahojte mám problém s výkonom pri 2500 otáčkach turbo prestane fungovať a potom pri 3000 ot znova nabehne. Neviem čím to môže byť vymenili sme skoro všetko čo by mohlo spôsobovať problém avšak problém stále pretrváva. Píšem to tu na rýchlo bližšie informácie dodám strašne to suri ak viete niečo o tom prosím pomôžte potrebujem odcestovať do ang. Ďakujem
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Obmedzovanie výkonu turba
Streda, 22. Apríla 2015, 15:54
podtlakové hadičky všetky vymenené?
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Streda, 22. Apríla 2015, 17:39
regulace chodí volně? banka je ok?
RadovanK
Streda, 22. Apríla 2015, 21:04
Všetko je výmenene aj turbo aj recirkulácia aj banka s reguláciou je OK. Dnes sme boli na diagnostike a nie je tam žiadny problém
Streda, 22. Apríla 2015, 21:29
Ak obmedzuje musi tam byt chyba,ak nie ulozena tak v live hodnotach...
rosta636
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 07:52
Pokud jsi měnil turbo a banku ,tak je to špatně seřízený
RadovanK
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 09:49
Všetko je nastavené správne banka aj turbo a live diagnostika ukázala len chybu ktorá je problém a to preplnenie turba pri 2500 a následné rapídne zníženie tlaku čidlo je menené tiež. Avšak som počul niečo o nesprávnom ročníku váhy vzduchu ktorá to môže spôsobovať je to pravda?
Diky.
Juraj7945
Registrovaný: 7.3.2014
Auto: BMW e39 525dA
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 15:01
RadovanK napísal:
Diky.
Pisal som ti do PM presne o tej vahe vzduchu...
Ja som sa dva roky trapil s vykonom pri otackach od 2200 do 2800,auto stratilo tah na dve tri sekundy,ekonomer ukazal spotrebu momentalnu max 14 litrov a neslo proste,potom sa znova rozbehlo normalne.
po citani neskutocne vela zahranicnych for som zohnal jazdenu ale presne taku aku som potreboval podla cisla mojho softu v riadiacej jednotke, prehodil som vahu a nespoznal som ako to zacalo VYRAZNE lepsie jazdit.
RadovanK
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 20:44
Skúšal som už naozaj všetko možné.. len nestretol sa náhodou niekto s tým že riad. jednodka nezapisuje závady ? ani za chodu ? napr. ani pri odpojení váhy vzduchu ? auto ide v podstate normálne menší výkon a yačne sa stupňovať tak cca 3500.. Ďakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
