steve20
Registrovaný: 12.1.2009
Auto: 330xi,318i,fabia
330xi dunenie pri pridani na 4. a 5. stupni v ot. 1800-2200
Utorok, 31. Marca 2015, 20:16
Ahojte, chcel by som sa spytat predovsetkym majitelov 330xi resp. 330i, ci aj oni pozoruju taky mierne dunivy zvuk od vyfukoveho potrubia v otackach 1800 az 2200. Pocut je na 4. a 5. prevodovom stupni pri silnejsom stlaceni plynu. Po prekroceni 2200 otacok dunenie prestane. Auto nema ziadne chyby na diagnostike ani poskodeny vyfukovy system.
Robi to uz od kupy, na 318i a e36 320i som taketo dunenie nezaznamenal. Dakujem
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: 330xi dunenie pri pridani na 4. a 5. stupni v ot. 1800-2
Streda, 1. Apríla 2015, 09:53
objem, objem :D co je pre teba ale dunivy zvuk neviem, skus nahrat a dat video...vyfukove potrbue od zvodov je original? mne to dunelo az po zasahov do vyfukov samotnych...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Sobota, 4. Apríla 2015, 21:05
Jestli nechceš motor poslat do piči tak takovýhle pikačoviny jako plnej plyn v 1800 otáčkách nedělej....
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
steve20
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 22:00
Vyfukove potrubie je original, skusal som to nahrat mobilom, ale nieje to vobec pocut. Ako ono to je len take jemne dunenie, len na 318i resp 320 som take nepozoroval. A kedze vacsinou jazdim v meste, tak pri 55 km/h na 4. stupni to toci tych 1800 otackoch a kazde pridanie potom sprevadza take zadunenie. A staci len normalne stlacit plynovy pedal, nie ze na podlahu. A inak preco by malo vadit, ked dam podlahu pri 1800 otackach? Ved motor nieje nejako podtoceny si myslim, kedze ma ochotu zrychlovat. Ako pri tychto otackach je jedno ci dam plny alebo len pol plynu, pretoze to zrychluje rovnako.
jkk
Auto: E91 330xd
Pondelok, 6. Apríla 2015, 06:39
ja povazujem 1800 otacky tak max dole briezkom na udrzovaciu rychlost...urcite by som na tych otackach nejazdil a uz urcite z nich nepridaval razantnejsie...mne tam vzdy motor pripada podtoceny hoci mozno nie je ale uz aj tebe ten zvuk pri pridani by mal nieco napovedat...pod 2000 otacky na mojom nemam ani pri konstantnej jazde mestom...standardne to drzim 2200-2500 :wink:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
