MANYMARKEE
Registrovaný: 27.10.2014
konektor vypinaca stresneho okna na E46-ke
Nedeľa, 29. Marca 2015, 10:53
Caute, potreboval by som od niekoho poradit s nakablovanim konektoru vypinaca na stresne okno.
Kupil som moju e46-ku bez funkcneho stresneho okna. Po vybrati vypinaca som zistil, ze mi chyba konektor. Mam tam zvazok piatich kablov. Dva su biele a potom tam mam modry, fialovy a zeleny. Skusil som vyhladat schemu vo WDS, ale nechce mi to fungovat aj ked som vypol firewall a skusal som aj rozne nastavenia Java aplikacie. Ak by mi mohol niekto odfotit svoj konektor aby som vedel ako to mam napinovat, alebo popripade nasiel schemu zapojenia a hodil to sem, ci do mailu. Budem rad za kazdu pomoc...
Naposledy upravil/-a MANYMARKEE v Nedeľa, 29. Marca 2015, 12:22, upravené celkom 1 krát.
Re: konektor vypinaca stresneho okna na E46-ke
Nedeľa, 29. Marca 2015, 11:18
Tu je schema... tie farby mas nejake divne ???
MANYMARKEE
Nedeľa, 29. Marca 2015, 12:21
Hej hej, je to divne, kabelaz vyzera byt dorabana. Najhorsie je to, ze som tam nenasiel ani +12V.
Dakujem za schemu a fotku origo konektoru teda asi nebudem potrebovat.
asi ma caka demontaz stropneho tapacira
