du0
Registrovaný: 12.3.2013
Auto: BMW e46 328i
automat-manual
Utorok, 24. Marca 2015, 11:14
Zdravím, mam otázku, mam 325 automat, treba repasovat hydromenic, A mám doma 328 manuál, na bmw fans som pozeral že tá prevodovka môže ísť aj na 25, mam komplet pedále, ulozenia, kardan zadnú nápravu..., len nemám diferencial, chcem sa opýtať, diferencial sa mení len kvôli momentu? Alebo je tam inak uchyteny kardan? Nechcem investovať do hydromenica keď o 50000 pôjde aj prevodovka. Prepáčte ak som zbytočne založil novú tému.
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Re: automat-manual
Utorok, 24. Marca 2015, 17:38
automat vs manual maju iny prevodovy pomer
du0
Auto: BMW e46 328i
Re: automat-manual
Utorok, 24. Marca 2015, 21:51
Čiže je jedno akú dám prevodovku ak pasuje na motor? Ide len o moment medzi prevodovkou a diferenciálom?
kamo1969
Registrovaný: 28.1.2012
Auto: E46 325CiA Cabrio
Re: automat-manual
Streda, 25. Marca 2015, 18:17
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=659314
Menis prevodovku, spojku davas, menis pedae, pridavas spojku, atd atd.
diferencial ostava, menis "len" kardan.
Vies popisat ako sa prejavoval umierajuci menic momentu ?
Este dodavam ze tym ze mas automat mas najkratsi diff, takze auto pojde fakt super na manuale. je to moj mokry sen mat svoju 325 v manuale.
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: automat-manual
Štvrtok, 26. Marca 2015, 11:40
to je sice super ze to bude riadne kopat no spotreba ti pojde hore a maximalka dolu a pri dialnicnej rychlosti ti to bude zbytocne vela tocit treba pozret aky tam mas prevodovy pomer a aj to kde a ako chces s autom jazdit. a este je aj rozdiel v chladici ak sa nemylim :wink:
du0
Auto: BMW e46 328i
Re: automat-manual
Štvrtok, 26. Marca 2015, 22:10
Ja som sa pýtal či by tá prevodovka čo bola na m52 motore o objeme 2,8 bude pasovať na m54 25 :-Da ten prevodový pomer to viem, ale niekde som čítal že bude práve opačný problém a k tomu meniču, keď idem stálou rýchlosťou väčšinou 50 alebo 90 tak to dole zarezonuje, akoby s niečím zatriaslo,pri tých rýchlostiach možno každých 5 sek, kardan to určite nieje, prevodovka radi úžasné, no neviem ci úžasné, automat mám ani nie pol roka :-D
//Edit: ešte dodám, automat je dobrý komfort, ale nechcem vymeniť hydromenic a olej, A o pol roka robiť repas prevodovky za dobrý peniaz :-D bývali majiteľ sa dosť "staral" o to auto :-D, A treba dosť veci robiť, tak keby sa dalo na tomto ušetriť tak by to bolo super
dE46nis
Registrovaný: 23.9.2013
Auto: BMW 320Ci coupe e46
Re: automat-manual
Pondelok, 27. Apríla 2015, 07:39
a ako vies ze je to menic? mne to tiez robi ked idem dlho 50 a potom pridam. ale malo kedy a este vela inych veci :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 30 neregistrovaných
