Moderátori: barabas, alfi666
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
E30 m40 - spojkový valec
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 19:43
Ahojte,
googlim, prehľadávam fóra, no nič jednoznačné som sa nedozvedel.
Problém:
Pri jemnom tlaku (cháp opretie nohy o spojkový pedál) nekladie spojkový pedál skoro žiadny odpor a pretlačím ho až na podlahu. Spať sa vracia. Pri normálnom stlačení (žiadne hladkanie proste ho stlačím) funguje ako má.
Čo vieme:
Brzdovky je dosť.
Pod autom sucho.
Pod pedálmi sucho.
Pomocný spojkový valec na prevodovke bol pred pár mesiacmi menený.
Taaakže, ak nehladkám pedál, spojka funguje úplne normálne, pedál kladie vždy rovnaký odpor. Kedže bol pomocný valce menený, typujem to na hlavný. Cena nového je nie je moc praznivá.
Čo môže byť teda príčinou? Tesnenie vo valci? Bohužial neviem si predstaviť ako to vyzerá vo vnútri valca, takže nechápem ako je možné, že pri jemnom tlaku sa prepadne, pri normálnom zatlačení všetko ok. Čo je teda KO?
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Re: E30 m40 - spojkový valec
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 18:30
ak su vo valci gumicky zodrate alebo valec drsny tak ti pri tom jemnom tlaku moze pretiect kvapalina medzi gumickou ked ho zoslapis normalne tak skratka nestihne. na ktorom valci ti ale nepoviem skus si na hlavnom pozret pod tu manzetu co je na vrchu.Mal som to iste z brzdovim valcom ked som dlho brzdil tak to umrelo lebo som pretlacil kvapalinu musel som preslapavat.
pegass325
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 18:38
kedže bol pomocný nedávno menený, typujem na hlavný. No každopádne najnovšia informácia je, že už to nerobí, teda ako som sa dnes snažil, tak sa mi to už nepodarilo zopakovať. Posledujem ďalšie dni. "Milujem" toto samoliečitelské bavorácke voodoo.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 18:50
opravna sada pre hlavny valec stoji 5e. za tu cenu to vyskusat mozes :thumbup:
pegass325
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 19:02
hej viem, to je najbližšie riešenie ak mi to začne znovu blbnúť.
Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
Pondelok, 2. Februára 2015, 11:09
mal som podobny problem, no mne stale klesal peda (nebol tam tlak ) az mi ostal vyset na podlahe a musel som ho nohou vytiahnut ... tiez mi nic netieklo, no chytalo mi vzduch niekde ... vybral som maly spojkovy valec ( pri pedali co je ) rozobral ho a vycistil, zalozi, a odvzdusnil a od vtedy je ok ...
