Moderátori: barabas, alfi666
Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
324 td zhavenie
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 18:18
Vedel by mi niekto pomoct prosim? Auto mi nestartuje, nejde zhavenie, zhavice su ok, rele zhavenia som uz vymenial, no aj tak nejde, ani na pristrojovke mi nesvietia kontrolky ako zvycajne pri starte, ale iba kontrolka vstrekovania...neviem uz co s tym
keraM
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: e39 530iA
Re: 324 td zhavenie
Pondelok, 1. Septembra 2014, 14:07
Mne sice zhavi stale ale neukazuje mi to. Ukazuje mi to iba ked je vonku citelne chladno. Skontroluj si tu medenu cievku ci nieje prepalena
Konva
Auto: 530d e39
Re: 324 td zhavenie
Pondelok, 1. Septembra 2014, 14:26
Kukal som to, kupil som aj druhe reletko, ale aj tak mi nejde...a aj mne svietilo zhavenie na pristrojovke len v zime, ale takyto cas mi to zvyklo aspon prebliknut...
keraM
Auto: e39 530iA
Re: 324 td zhavenie
Pondelok, 1. Septembra 2014, 19:40
Kde si kupil rele? Este skus vymenit spinaciu skrinku
Konva
Auto: 530d e39
Re: 324 td zhavenie
Utorok, 2. Septembra 2014, 05:26
To som kupoval z podruky...a myslis, ze by bola chyba tam? To by potom ani vstrekovanie neslo pripadne by ani netocilo...
Konva
Auto: 530d e39
Re: 324 td zhavenie
Pondelok, 5. Januára 2015, 18:39
no takze, vtedy ked som vytvaral tento prispevok, tak sa mi problem nepodarilo odstranit, ale jednoducho auto znova islo bez problemov... no teraz v zime (asi dva tyzdne dozadu) sa mi problem vratil a nevedel som ani za nic najst chybu... vymenil som vsetky zhavice, no auto stale nezhavilo .. meral som kontakty na spinacej skrinke, vsetko v poriadku, ... uz uz som chcel spravit zhavenie na priamo (na vypinac v kabine) no rozhodol som sa este raz skusit premerat zastrcku do reletka zhavenia, kde idu kontakty zo spinacky, a vtedy som nasiel chybu! je tam 6 kontaktov, na jednej strane su 3 plusove a na druhej strane su 3 minusove, pred tym som vzdy meral iba tie plusove s tym, ze minus som dal na kasnu auta, ale teraz som skusil premerat aj minusove... samozrejme na jednom minusovom sa mi stracal prud (raz tam bolo 12V, raz 5V a raz 8V), pravdepodobne bol dade prelomeny kablik, a kvoli tomu mi to raz islo a raz nie...tak som ten dany kablik odcvakol, napojil na kostru na kasnu a auto zhavy a startuje bez najmensich problemov :D Bola to v podstate iba taka banalna chyba, no nervov mi to zozralo statocne :D dufam, ze tento prispevok niekomu pomoze :smile:
Rado89
Registrovaný: 21.10.2014
Auto: BMW E30
Re: 324 td zhavenie
Utorok, 6. Januára 2015, 17:23
Tak takto majú vyzerať príspevky na fórach, palec hore za príspevok aj za odstránenie poruchy =D>
