Moderátori: barabas, alfi666
Michal e30
Registrovaný: 20.8.2014
Auto: BMW E30
E30 vumena motora z M40B18 na 318is
Streda, 20. Augusta 2014, 11:17
Zdravim pani,som tu novy a chcem sa opytat co je potrebne na vymenu motora za IS-o.motor je z e36.a ponukaju my motor,prevodovku,kardan,vahu,elektriku k motoru a riadiacu jednotku.je treba nieco prevarat?ale tak?zadny diff bude natom ako?nema iny pomer ako IS-o?Dakujem za poucenie :wink:
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: E30 vumena motora z M40B18 na 318is
Streda, 20. Augusta 2014, 13:26
v podstate ti treba len motor, elektrika (ak davas m44 a nie m42, tak aj vaha)... v e36 sa od oktobra 94 daval imobilizer, takze mozno aj spinacku + kluc
prevodovka ti sadne jedno s druhym, tam by som to neriesil... takze diffu sa bat nemusis
ak sa v niecom mylim alebo som zabudol, dopiste :)
BMW 318ti M44B19 5/1997
Michal e30
Auto: BMW E30
Streda, 20. Augusta 2014, 21:17
A ulozenie motora je alo natom?sadne tak isto na napravu ako je teraz toto?a na pojenie na poistkovu a relatka je ake?nejake zlozite ci ako?
popo3d
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: 318is
Streda, 1. Októbra 2014, 16:29
moje poznatky co sme davali do e30 M40 motor M42 z e36:
1. prehodiť olejovú vaňu z m40 na m42
2. vymeniť držiaky motora z m40 na motor m42 + silentbloky motora m20(alebo iné)
4. iné ložisko na kľuke ku prevodovke (treba vybrať z M40ky)
3. prevodovka z m40 na motor m42 (spojka ostáva m42)
4. spraviť držiak (navariť o karosériu) na cievky
5. olejová mierka nebude pašovať treba to upraviť (na ohýbať aby sa vošla)
6. na sanie m42 nepasuje airbox teda nevojde sa pod kapotu (riešenie šiška alebo sanie e30 m42)
7. meníš celu motorovú elektriku až po zásuvku z e36 pokiaľ nepasuje zásuvka na motorovú el. ku poistkovke prepinovat konektory
8. výfuk zvody budú pasovať e36 (nezabudnúť na lambda sondu)
kludne napis spravu ak ta nieco zaujima alebo si nebudes vediet pomoct
K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
Pondelok, 10. Novembra 2014, 23:48
E36 nema m44 ??
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Utorok, 11. Novembra 2014, 08:08
Ako ktora, niektore su m42, myslim ze to zavisi od roku vyroby.
E30 M52B25DET
