Moderátori: barabas, alfi666
Herki
Registrovaný: 20.4.2013
Auto: E30 318 Cabrio
Trasenie pri 90km/h +
Pondelok, 7. Júla 2014, 11:01
Ahojte,
mam so svojim E30 318 cabriom problem s chvenim, jemnym trasenim pri jazde po rovnej ceste(takze povrchom to nie je).
Myslel som ze trasie len volantom a problem je v zlom vyvazeni, ale kolesa som dal 2x vyvazovat vzdy v inom penuservise a su OK. Disky su original Style5 takze sedia pekne dierami na nabojoch. Vsimol som si nechveje len volant ale vibracie citim na volante ale aj na sedacke, takze chveje celym autom...
Neviem co to moze robit, myslel som ze hadze kardan, ale robi to aj pri vyhodenej rychlosti...
Zaujimave vsak je ze to nerobi vzdy...stava sa mi jednej rovinke, ze pri ustalenej rychlosti najprv nechveje a potom zacne triast.
Napadaju ma loziska - ale tie vobec nehucia , alebo brzdy...uvolnene prasiatka?!
Nestrestli ste sa s niecim takym? :shock:
Dik
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: Trasenie pri 90km/h +
Pondelok, 7. Júla 2014, 12:19
Kardan sa točí aj pri vyhodenej rýchlosti pretože sa krútia kolesá ;) Diff nemá spojku a tak nemôže odpojiť kardan.
Herki
Pondelok, 7. Júla 2014, 21:40
To je pravda :thumbup: ,
ale co podla vas chalani mi to takto zahadne moze robit...co vsetko by som si mal skontrolovat?
Arnold
Pondelok, 7. Júla 2014, 21:58
Vibrácie sa zvyšujú priamo úmerne s rýchlosťou?
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Utorok, 8. Júla 2014, 00:10
prehod zadne kola za predne, alebo vybite riadenie (capy riadenia)
to_mas
Registrovaný: 9.6.2014
Auto: E30
Utorok, 8. Júla 2014, 06:09
mozu to byt aj loziska. podotahuj matice a ked to prestane, mozes kupit nove a vymenit.
msakac33
Utorok, 8. Júla 2014, 07:40
v zasade sa da trasenie rozdelit cca takto:
70 km/h plus = vnutorne klby na poloosiach ( tyka sa predneho nahonu )
90 km/h plus = zle vyvazenie kolies/krive kordy na pneu
110 km/h plus = vybite axialne tiahla ( tycky riadenia )
samozrejme to môzu robit aj vybite tlmice, capy, ulozenie ramien vpredu, silentbloky motora atd., chcelo by to vsetko skontrolovat :thumbup:
inak to ze ti parkrat vyvazovali kolesa este neznamena ze nie su krive pneu, pod zatazou sa to sprava inac ako na vyvazovacke :-k
Herki
Utorok, 8. Júla 2014, 09:43
Ved to ze vibracie zacnu pri tej cca 90ke a skusal som ist 170 a stale rovnako...
Na prednej naprave som menil vsetky capy riadenia, stabilizator aj silentbloky, na aute su nove tlmice Bilstein...
Co sa tyka pneumatik - dezen maju cca 7mm su rok 2011, ale su to Ciny GOODRIDE (boli na aute, takze som ich neuvazoval menit) :roll: nevyzeraju nijak poskodene...
Skusal som ich menit z predu dozadu ale vysledok ziaden...
to_mas : Loziska by mali mat volu ked to hadze hm?
Chlapi, kto ma v okoli PO - KE dobre vyvazene kolesa s E30 roztecou (hoci aj zimaky na plechoch) a bol by ochotny mi ich pozicat na kratky experiment? :bmwball:
K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
Utorok, 8. Júla 2014, 10:27
Mam tie iste kola a ten isty problem .. tak dnes chcem ist ich orevazit a jedno vyrovnat ..akurat ze mne tak pri 110 /120 uz netrasie
Arnold
Utorok, 8. Júla 2014, 15:32
S keksikom sme prišli nato, že nemal na kolesách vymedzovacie krúžky a pravdepodobne preto to vibruje. Pozri, či bez šrúb nemá koleso vôľu :wink:
Herki
Utorok, 8. Júla 2014, 16:22
Hm...no ved to som sa pytal v pneuservise chalana ked po vyvazeni daval kolesa nazad na naboj, ci je to ok, ci nemaju stredove diery volu na naboji, ja to viem tazko posudit bez praxe...Tvrdil mi ze je to OK :-k
Napadlo ma ze to bude gumami...no nechce sa mi verit ze aj GOODRIDE z ciny ma po par tisic km poskodene kordy...proste to musim skusit s inymi kolesami, hoc aj plechmi, aby som vylucil chybu v obuti a hladal dalej... ](*,)
Arnold
Utorok, 8. Júla 2014, 17:30
Odkiaľ si?
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Utorok, 8. Júla 2014, 20:31
tak ja mam tie kola styling 5 .. a tie maju stredovu dieru 58mm a naboj 57 mm .. a pritom su to origo kola na E30 cize som prekvapeny ze este tam je vola 1 mm .. no al estvrtok budem mat kruzky nahodime na kola a napisem ti sem ze co to spravilo
Herki
Utorok, 8. Júla 2014, 20:40
PO city...
Arnold
Utorok, 8. Júla 2014, 20:55
Fuha no dosť ďaleko. Mám doma nejaké kola tak ak chceš tak môžeš prísť a dačo poriešime :wink:
