Moderátori: barabas, alfi666
fancynklo
Registrovaný: 29.4.2014
Auto: BMW E30 Cabrio
e30 neštartuje za tepla
Utorok, 29. Apríla 2014, 09:51
Zdravím,
mám nasledovný problém. Mám e30 cabrio 320i (1993).
Pri studenom štarte mi auto chytí, no keď už naštartuje, tak mu kolíšu otáčky. Ak stlačím spojku a brzdu, tak autu automaticky klesnú otáčky a zdochne. Potom ho už nenaštartujem. Keď ho zase nechám postáť a prídem za 2-3 hodiny vtedy naštartuje (ale ani to nie na prvý krát niekedy).
Viete mi s tým pomôcť?
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: e30 neštartuje za tepla
Utorok, 29. Apríla 2014, 10:13
Nemas deravu saciu hadicu? Tu od vahy ku klapke. Celkovo skontroluj podtlakove hadicky ci niektora neni uplne zlomena napolovicu.
E30 M52B25DET
fancynklo
Utorok, 29. Apríla 2014, 11:22
Dendo napísal:
Nižšie je odkaz na fotku presne toho, čo je pod kapotou. Ktorá je sacia hadica? Číslo 1., alebo číslo 2.? Tam kde vidíš modrý krúžok je hadica trošku nalomená, ale bola niečím lepená resp. tá prasklina bola uzatvorená. Minule som to tiež skúšal, či chyba nebude tam, ale vyzerá to tak, že to nemá na to vplyv.
ODKAZ NA OBRÁZOK MOTORA: http://i.imgur.com/DaUiXSh.jpg
Tu je video môjho problému:
Dendo
Auto: E30 325i
Utorok, 29. Apríla 2014, 11:44
No, takze sacia hadica je ta oramovana cervenou farbou, vyzera byt ok. Zmeraj tlak paliva, pozri sviecky, vycisti rozdelovac byvaju v nom zaoxidovane kontakty, idealne ak mas nahradny na vyskusanie tak ho vymen. Skontroluj hadicu od veka ventilov do skrtiacej klapky ci neni derava... A tak. skusaj, zacni tym rozdelovacom ;) velmi casty zdroj problemov u m20
E30 M52B25DET
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Štvrtok, 1. Mája 2014, 15:56
Presne toto mi robilo ked som mal odpojene cidla teploty ale ja mam este motor s rozdelovacom na boku. skus pozret mozno pomoze.
vendetta
Registrovaný: 14.10.2010
Auto: bmw e30 318i
Sobota, 3. Mája 2014, 00:06
mne tricina robila tiez to ze za studena nastartovala a za tepla nie bolo to teplotne cidlo...
