Moderátori: barabas, alfi666
Roman.Schmiedt
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: bmw 324d
blok motora
Pondelok, 17. Marca 2014, 08:06
Zdravim chcem sa spytat kde by mohol byt problem s prasknutim bloku? hlava nieje prasknuta tesnenie to uz sice ma za sebou ale prasknute neni...z olejovej vane pri vypustani vyslo cca 3litre vody...plus olej ktorybsa dal porovnat z vazelinou myslim hustotou...nikde nieje ocividne vidno kde je miesto kde to miesalo a kde mizla voda...plus chcem sa opytat kolko stoji cca druhy blok ake su realne ceny? auto 324d...preco sa pytam na vymenu bloku...dovod je ze 4 piest je prasknuty druhy treti stvrty piest nieco zomlel zrejme este pri predchadzajucom majitelovi...pridam fotku..zatial diki
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: blok motora
Pondelok, 17. Marca 2014, 12:53
v strede bloku pri prepade je co prosim ta? medzi vodnym kanalom prepadom oleja a dierov na srob, staci hickde mala prasklina ako vlasok, za 2 mesiace mas vody v olejy habadej
Roman.Schmiedt
Auto: bmw 324d
Re: blok motora
Pondelok, 17. Marca 2014, 22:35
Praveze sme robili rengen a nikde nic neukazalo nieje ani pokryveny ani nic hlava tak isto nikde nic ...akurat su uz vybehane piesty..a ten jeden co je prasknuty neviem ci cez neho by to miesalo a ako velmi sa pri tlaku roztiahne...pri vypustani bolo cca 3litre vody vo vani A po chuj oleja asi 4 bandasky to mi vychadza na 18litrov oleja ktory sa da porovnat z vazelinou...
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: blok motora
Pondelok, 17. Marca 2014, 23:22
v strede bloku som zapchal kanálik kúskom handry , neviem zatiaľ nikde nájsť žiadnu trhlinu , na hlave medzi ventilmi sú nejaké ale to pravdepodobne nieje dôvod na miešanie vody do oleja
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Re: blok motora
Utorok, 18. Marca 2014, 06:39
PetiE34 napísal:
Ale to práveže je . Do vnútra v predkomorkach ste tiež nepozerali keby ste to dali otlakovat tak uvidíte ako to cura. Tá hlava je prasknuta vo vnútri kde ani nevidíte. Predpokladám že najvačšia praskliny medzi ventilmi je tam kde je aj ten piestprasknuty.
:thumbup:
PORSCHE
Re: blok motora
Utorok, 18. Marca 2014, 10:58
Je to tak ako ti hovoria, prave medzi ventilmi tie hlavy praskaju, a hned za tym je voda. Ten motor je pekne rozsekany, zahod do zberu, a kup druhy.
PetiE34
Re: blok motora
Streda, 19. Marca 2014, 23:52
na E34 som mal oveľa viac popraskanú hlavu a tlakovalo chladiaci systém ale olej ostal čistý preto som nepredpokladal že by sa mohla dostať voda do oleja z trhlín medzi ventilmi,
blok je šrot , vybehnutý je a pozdĺžne šrámy vo valcoch neúrekom , 1 piest v strede prasknutý a v ďalších 2 valcoch niečo pomlel , len by som chcel jednoznačne nájsť miesto kde sa dostáva voda do oleja
E34 525 tds
E34
E30
