Moderátori: barabas, alfi666
K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
Velka Neznama/volnobeh
Štvrtok, 27. Februára 2014, 22:57
Tak stale sa snazim prist na problem .. a neviem skusal som prehadzovat vahu vzduchu,4x regulator volnobehu ..odpajat lambdu menila sa skrtiaca klapka, menila sa riadiaca jednotka a stale ten isty problem .. ked mam zapojeny regulator volnobehu tak sa auto sprava takto http://www.youtube.com/watch?v=r5JgmCrhD9s ja mam sice M40B18 ale problem je ten isty ... skusil som to zapojit a fajne auto povytacat ci nahodou tak poriadne sa nahrialo auto som roztahoval az do cerveneho a nic akurat ked uz som spomalil tak sa motor vypol a nechcel nastartovat .. tak som odpojil regulator volnobehu a skocil na prvu supu ... no neviem co moze byt problem neriesil to uz niekto z vas ? mam staly odber z baterky aj po vypnuti a vytiahnuti kluca 0,57 ale ked odpijim rele palivoveho cerpadla tak je normalny moze byt problem s palivovim cerpadlom alebo nieco s tym ?
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Re: Velka Neznama/volnobeh
Štvrtok, 27. Februára 2014, 23:46
plus otazka .. bude pasovat palivove cerpadlo z 316i do 318i ? je tam nejaky rozdiel ?
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Nedeľa, 2. Marca 2014, 12:20
1.6 a 1.8 maju rovnake cerpadla. Ventyl volnobeznych otacok si skusal aj vycistit?
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Nedeľa, 2. Marca 2014, 19:53
samozrejme ze som najprv vycistila tak zhanal novy
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Nedeľa, 2. Marca 2014, 22:39
ahoj, tento problem som mal na E30 M20. Poriadne som vistriekal vahu vzduchu s cisticom na brzdy a bolo to ok. Za pokus to stoji.
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Pondelok, 3. Marca 2014, 20:03
Zvnutra ci aj pod krytom jak su kontakty??
mato8340
Auto: 2x BMW e30
Utorok, 4. Marca 2014, 19:46
urcite len zvnutra kontakty nema moc zmysel cistit cisticom na brzdy.
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Streda, 5. Marca 2014, 20:57
vnutri, je merac na prietok vzduchu za klapkou, tak to som poriadne vystriekal. Pouzil som Master Care sprej 500 ml
K3ksik napísal:
filip175
Registrovaný: 23.10.2013
Auto: BMW e30
Streda, 5. Marca 2014, 22:08
Serus, ja som mal podobny problem, motor si robil s otackami co chcel, vymenil som vsetky cidla riadiacu, vsetko odpajal, zapajal, nakoniec to bola motorova elektrika, celu som ju odstekroval dal tam druhu a vsetko islo ako malo, proste niekde prerazal kabel a motor dostaval blbe hodnoty...
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Štvrtok, 6. Marca 2014, 22:43
ale robilo ti to aj ked si odpojil regulator volnobehu ? .. bo ja ked ho odpojim tak auto ide dobre
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Pondelok, 10. Marca 2014, 20:05
nepredava niekto motor M40 B18 na nahradne diely resp treba mi potenciometer skrtiacej klapky cize asi celu klapku by som bral
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Nedeľa, 16. Marca 2014, 21:05
Nooo takze ... vymenil som potenciometer skrtiacej klapy a teraz ked vsetko pozapajam tak auto ma na volnobehu 4000 otacok (co je ze vraj dobre) lebo je pricina odstranena ... ale treba na vahe vzduchu nastavit otacky nizke lebo je rozladena ... ma s tym niekto skusenosti ? do ktorej strany sa ubera a do ktorej pridava ? podl acoho sa to nastavuje ?
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Nedeľa, 16. Marca 2014, 21:17
K3ksik napísal:
:shock: Toto som v živote nepočul aby sa na váhe vzduchu nastavovali otáčky. Pokiaľ viem tak váha vzduchu meria prietok vzduchu a nič iné.
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Nedeľa, 16. Marca 2014, 21:51
tak pokial som pochopil tak nastavujes prietok vzduchu cize cim viac vzduchu tym viac otacok nie ?
Arnold
Nedeľa, 16. Marca 2014, 22:04
Prietok vzduchu nastavuješ škrtiacou klapkou :D Váha len meria jeho prietok.
