Moderátori: barabas, alfi666
Roman.Schmiedt
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: bmw 324d
strata vody
Streda, 5. Februára 2014, 20:37
Zdravicko mam taky problem mizne mi dost vela vody kazde rano musim dolievat dost vody tym dost by som povedal ze to bude urcite viac ako liter kazdy den...a je jedno ci spravim za den 5 alebo 50km proste kazde rano musim dolievat...a neviem kde je problem mam zopar podozreni ale neviem co stoho bude realne mam mokro pod nohami to je prve podozrenie...druhe je ze mi ide dost biely dym na volnobeh...co si myslim ze na diesli by biely dym nemal co robit vyzera to ako keby to bola para ked rano natocim vyleti mi z vyfuku sadza taky cierny pas zamnou ostava len pri rannom startovani akokeby tam fakt bola voda..neviem? Co to bude? hlava? tesnenie alebo co? diki za rady
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: strata vody
Streda, 5. Februára 2014, 20:43
Netlakuje hadice ? Kuri ? Mokro pod autom nieje ? Iba pri nohach ? Oleja nepribuda ? Maglajz pod vieckom oleja nemas ? Liter vody denne je strasne vela, to musi niekde tiect potok.
Tesnenie,hlava, hadica, chladic, ...ale to by sa muselo prejavit aj inak :-k
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Re: strata vody
Streda, 5. Februára 2014, 22:25
Prasknuta hlava
PORSCHE
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: strata vody
Štvrtok, 6. Februára 2014, 13:45
Popozeraj hadice , aj tie do kurenia, ci to dakde nečúra, a popozeraj aj ci netlakuje hadice a vsetko co Rottwa radi, ak je vsetko v normale kukni radiator kurenia. Ak sa ukaze ze je to on tak prajem "prijemnu" zabavu :-# .
E30 M52B25DET
Roman.Schmiedt
Auto: bmw 324d
Re: strata vody
Piatok, 7. Februára 2014, 12:52
Nejake rady jak zistim ci je to hlava abo ne dajake zmeny sa musia spravit potom okrem vody v oleji a sajrajtu na viecku toto tam nieje zatial...aby som vedel co mam a co nemam vylucit...
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: strata vody
Piatok, 7. Februára 2014, 17:17
Mozno len tesnenie. Niekedy sa stane ze praskne tak, ze nemiesa olej s vodov. Ak by si mal endoskop, da sa pozriet priamo do valcu cez svieckovy otvor a tam by si videl ci je tam voda alebo nie, alebo ci je valec vyumyvany.
Roman.Schmiedt
Auto: bmw 324d
Re: strata vody
Sobota, 15. Februára 2014, 21:16
Kde zozeniem ten endoskop?? :-D neviemproblem z radiatorom som uz mal...mam mokro pod nohami...na viecku kde sa dolieva olej sa mi robi taky husty olej je normalne cierny len strasne husty...moze to mat nieco stym? serie mi olej aj do sania celkom dam tu fotky...
Roman.Schmiedt
Auto: bmw 324d
Re: strata vody
Sobota, 15. Februára 2014, 21:21
Sanie...
rosky
Re: strata vody
Sobota, 15. Februára 2014, 22:06
To že ti série olej do sania , za to môžu krúžky, ktoré stvrdly pri prehriatí. U BMW starých šesťvalcov pusti hlava a nie tesnenie.
PORSCHE
Roman.Schmiedt
Auto: bmw 324d
Re: strata vody
Sobota, 15. Februára 2014, 22:38
Takze podla teba to bude hlava??
rosky
Re: strata vody
Nedeľa, 16. Februára 2014, 07:05
Ked sa zohreje sú natlakovane hadice?
PORSCHE
Roman.Schmiedt
Auto: bmw 324d
Re: strata vody
Nedeľa, 16. Februára 2014, 10:34
Ani nie...
rosky
Re: strata vody
Nedeľa, 16. Februára 2014, 14:45
Tak ano alebo nie
PORSCHE
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: strata vody
Nedeľa, 16. Februára 2014, 20:06
rosky napísal:
To s tymi kruzkami to si dal teraz riadne, pracovna teplota motora to ci ma 80 alebo 100 ma na kruzky minimalny vplyv, skor ma vplyv kvalita oleja, a ich vek, a ti poviem ze su take tvrde od vyroby ze uz viac netvrdnu, proste su uz vybehane a podfukuju v spoji a pretlakovava s klukova skrina a cez odvetranie to sere olej do sania, prehereju sa skorej keby mal zasraty stary olej a vyhoneny blok leskly jak zrkadlo ale potom porad prasknu a je to
rosky
Re: strata vody
Nedeľa, 16. Februára 2014, 21:08
Lenze ked praskne hlava tak pracovna teplota v hlave nie je ani 80 ani 100. Ked je novy kruzok je krasne makky a poddajny a dokaze tesnit a drzat tlaky. Ked sa prehreje tak stvrdne a nastane presne ten isty stav ako u vybehaneho motora pritom nemusi mat nahulene statisice staci prehriatie, ale to musis poznat ked laborujes s benzinovimi turbami , kde teplotne procesy su este narocnejsie ako u diesla.
PORSCHE
