Moderátori: barabas, alfi666
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
316I vymena motora za 318IS Ze36
Nedeľa, 5. Januára 2014, 10:02
Chcem sa spitat co vsetko ma caka při vymene motora co bude třeba vymenit dorobit co nepasuje atd vsetky mozne komplikacie. mam e30 1,6 90R.v menim mot. z E36 . zaujima ma převodovka spojka lambda vaha vzduchu atd co bude třeba menit.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
Martin DNV
Registrovaný: 16.5.2011
Auto: E30 cabrio
Re: 316I vymena motora za 318IS Ze36
Piatok, 10. Januára 2014, 12:40
No keby si mal is z E30 mal by si to podstatne jednoduchšie. Is má ladené zvody takže je potrebné prevarat výfuk alebo zohnať origo celý. Drziaky motora nebudú sedieť, a aj v elektrike treba niečo prerabat koli imobilizéru. S prevodovkou neviem ako u e36 ale is v tricke má prevodovku o pár cm dlhšiu a musí sa meniť aj kardan. Ja som použil prevodovku pôvodnú z M40
jurii
Sobota, 11. Januára 2014, 19:24
Takze na hrubaka som to zpojazdnil ale velka chyba dal som prevodovku ze36 a na 2ku hrabe nonstop noa na 5ku pri 3500ot idem 70km/h pri 130 sa isiel motor roztrhnut. tak neviem ci vymenit dif alebo spet povodnu prevodovku. Mam aj dif z e30 coupe1.8i na stitku je S ale pomer neviem vycitat kvoli korozii, neviete jake sa tam davali pomeri. Na tricke mam pomer asi 4,77 tiez sato neda precitat dobre. Alebo zaprahnem pluhy a pojdem stym orat. :mrgreen:
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Sobota, 11. Januára 2014, 21:00
Je to diffom. Diff z 1.8 ti nepomôže, ten ak je origo tak má rovnaký pomer ako ten tvoj. 316i/318i M40 mali pomer prevodu v diffe 4.45/4.27 . E36 iS má pomer diffu 3.45 . Podobný pomer v E30 mala 324d, 323i po 9/84, 325i pred 9/86, 320i pred 9/85, 325e po 12/86 (3.46) . Ak nechceš meniť diff tak tam daj starú prevodovku a je po probléme.
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Nedeľa, 19. Januára 2014, 16:06
nebude ti pasovat olejova vana a neviem ci aj steker na zapojenie motora z autom...radsej zozen origo z e30 a mas pokoj.
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
