Moderátori: barabas, alfi666
K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
M40 B18 rele
Streda, 11. Decembra 2013, 14:27
nema niekto nahodou take Rele .. baterka ma vkuse odber z toho rele .. pravdepodobne cerpadlo .. tak chcel by som skusit ine nejake ci je zle rele alebo treba chybu hladat inde v kabloch ... 294 cislo .. zlta farba
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Re: M40 B18 rele
Streda, 11. Decembra 2013, 21:51
Koľko miliamper má odber sistem ked odpojiš jeden kontakt na batérií a vlozis medzi ne ampermeter.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Re: M40 B18 rele
Streda, 11. Decembra 2013, 22:01
Uff .. tak po vypnuti motora ostal na baterke staly prud 0.57 ale teraz neviem ci V alebo mA .. a ked sa odpojilo to relatko tak tedy spadlo na normal 0,02
jurii
Re: M40 B18 rele
Streda, 11. Decembra 2013, 22:38
K3ksik napísal:
Po 0.04 jeto este v pohode. Rele kludne na vyskusanie vymen z niektorim inym ktore ma rovnake piny zospodu. Ale tym to urcite nebude. 0.57 toje nieco vecie. Zapoj merak povipinaj cosa da zamkni auto vsetko zatvor a ak sa do 5 minut na meraku nic nezmeni mas pruser. Poistky uz si asi pojednej vytahoval ze.
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Re: M40 B18 rele
Streda, 11. Decembra 2013, 22:59
Ano poistky sa skusali .. a nic .. jedine toto ked sa vytiahlo tak to spadlo na normal 0.02 .. ze preto chcem take nove .. alebo potommechanik navrhol variantu ze sa urobi cudlik v kabine a palivove cerpadlo sa bude stale vypinat .. po jazde
ale tak bol by som radsej ak by to bolo v tom relatku :)
jurii
Re: M40 B18 rele
Streda, 11. Decembra 2013, 23:24
Nedaj boze este vypinace dorabat ked rele vytahujes cvaka? Ked ano este ho otvor a kukni kontakty ci neostali zlepene.
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Re: M40 B18 rele
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 00:11
co ma cvakat ? .. rele myslis ten zlty cudlik ci daco ine co sa neda vybrat ?
jurii
Re: M40 B18 rele
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 01:08
K3ksik napísal:
Takze znova ,ako vies ze to rele je chybne,no zatial nijako v prvom rade pocuvni ci v nom cvakne ked ho vytiahnes a davas spet, maj zapnutu spinacku pritom. Ak zistis ze cvakne, otvor ho a pozri sa na kontakty ci nejsu zlepene.
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Re: M40 B18 rele
Utorok, 24. Decembra 2013, 11:06
relatko vyzera byt v pohode ... dalsia moznost kd emoze byt problem ? kostra sa precistila tam nie .. baterku stale bere. :(
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Re: M40 B18 rele
Nedeľa, 4. Mája 2014, 13:54
mam otazku zohnal som jedno skoro rovnake rele .. akurat v strede nieje 86b ale 87b auto nastartuje na oboch normalne ale aky to moze mat vopliv na auto ?
