Moderátori: barabas, alfi666
Roman.Schmiedt
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: bmw 324d
ako dat dole olejovu vanu
Pondelok, 9. Decembra 2013, 15:33
zdravim surne potrebujem pomoc ako dam dole olejovu vanu bmw 324d? vsetky srubky mam vybrate ale nieco vzadu tam drzi a neviem co s tym..kazda rada mi pomoze..dakujem..
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Re: ako dat dole olejovu vanu
Pondelok, 9. Decembra 2013, 19:09
nie vzadu ale vpredu sitko olejoveho cerpadla but motor kusok hore alebo napravnicu kusok dole
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Utorok, 10. Decembra 2013, 08:05
Treba dat dolu kryt medzi motorom a prevodovkou a pod nim najdes dalsie srouby olejovej vane. Ked uz je vana povolena tak ze sa s nou da hybat (byva casto prilepena tesnenim k motoru, a niekedy to drzi ako svina), treba povolit silentbloky motora a pridvihnut motor a vypodlozit drziaky, a potom sa da ta vana vybrat. Prvykrat som vyberal vanu cca dva dni lebo som netusil ako na to :D. Teraz uz to mam za sebou nespocetne krat, a aj tak to nenavidim :thumbup:
E30 M52B25DET
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Utorok, 10. Decembra 2013, 19:44
Ja som povolil aj napravnicu, aj motor pridvihol a aj tak to bolo o vaginalny chlp :D ale da sa to zvladnut.
Roman.Schmiedt
Auto: bmw 324d
Utorok, 10. Decembra 2013, 21:44
po dvoch dnoch ju mam konecne vybratu aj ja...ten kryt pri prevodovke dat dole robota na p.cu :D ziadny priestor tam nieje... to tak robit daco pred blokom :D ale dobre poradili ste mi fajn...diki moc..
