Moderátori: barabas, alfi666
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
324d problem s elektrikou
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 18:03
Zdravim chlapi
uz z toho zacinam sediviet. Auto mi bud vybija alebo nedobija alebo ja neviem co.
Uz som vymenil altik, baterku, a dnes po dlhsej trase som znova nenastartoval.
Najzvlastnejsie je, ze altik mi dava 14v, ale iba ked ho zmeram na tele altika pripadne motora. Ked ho zmeram o karoseriu uz je to len 13, na baterke taktiez len 13v. Ked meram napatie medzi kostrou karoserie a altika ukazuje mi to 0,8V, resp -0,8v a to ubera z tych 14 na 13.
Nechapem co to moze robit. Postupne som vyberal vsetky poistky a pri 10 mi to mierne kleslo asi o 0,1V.
Ked je auto vypnute, nema ziaden odber, takze ziaden skrat, a ak tak len pri zapnutom motore.
este mi kolise rucicka teplomera a ukazuje o polovicu viac ako by realne mala, neviem ci to s tym moze mat suvis...
Mal by niekto nejaky napad? :(
koumak
Re: 324d problem s elektrikou
Pondelok, 14. Októbra 2013, 19:53
tak som aj starter vymenil a nepomohlo.
Dokonca staci, ked len zapnem klucik a uz je medzi kostrou na motore a kostrou na karoserii 0,5V.
Uz som mal rozpojene snad vsetko.
Prestalo to, ked som odpojil jeden kabel (jediny co tam ide) na palivovom cerpadle. Co to je?
Pondelok, 14. Októbra 2013, 20:27
Jednoduche, mas tan niekde poruseny kabel zemnenia, alebo jeho spoj na kasnu, skontrolovat celistvost, a dobre oskrabat dosadacie plochy, dotiahnut.
koumak
Streda, 16. Októbra 2013, 19:55
Do paze, vazne to bol ten kabel medzi motorom a kasnou. Nechapem uz som ho mal raz dole, okefoval dotiahol a nepomohlo. Tak druhy pokus zabral.
Vdaka
