Moderátori: barabas, alfi666
Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
e30 2,4 td - tachometer
Sobota, 29. Júna 2013, 12:45
zdravim, chcem sa spytat, ci mi neviete niekto prosim poradit ... nejde mi tachometer, raz pri rozjazde mi zastal na 20 km/h a po chvyli hned klesol na 0 ... a od vtedy nejde .. ekometer mi ide, z toho utvrdzujem, ze snimac v diferaku bude OK ...alebo sa milim ? mam hladat chybu v budiku ? alebo ho radsej vymenit ? poradte prosim, bo som uz zufali z toho ..dakujem
bezvanos
Registrovaný: 27.6.2013
Re: e30 2,4 td - tachometer
Sobota, 29. Júna 2013, 13:58
seknuty kabel od cidla alebo je zle samotne cidlo
Konva
Auto: 530d e39
Sobota, 29. Júna 2013, 14:26
menil som kabel od cidla asi 1 m... co je vlastne po tu zastrcku co pod zadnimi sedackymi
Dodér
Registrovaný: 1.12.2014
Auto: BMW E324TD
Pondelok, 1. Decembra 2014, 22:56
ekometer kde sa nachádza ? aa ja mám iný problém tachometer mi ide lae nejde mi otáčkomer
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Piatok, 5. Decembra 2014, 18:54
Volá sa to ekonomer a udáva to okamžitú spotrebu. Nachádza sa pod otáčkomerom. Ak ti nejde ekonomer tak ti nepôjde otáčkomer a naopak, sú na sebe závislé.
Piatok, 5. Decembra 2014, 20:34
Arnold napísal:
si si isty, ze je zavisly aj od otacok? skor by som povedal, ze od rychlosti
Arnold
Streda, 10. Decembra 2014, 19:44
Určite to je tak. Mal som doma pár budíkov na E30 a skúšal som či budú fungovať bez toho a toho, a keď som tam nemal otáčkomer tak nešiel aj ekonomer (kedže je to 1 budík v celku a nedá sa rozoberať /aspoň tie moje sa nedali/) ;)
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 08:40
pre funkcny ekonomer musi fungovat tachometer aj otackomer
Konva
Auto: 530d e39
Pondelok, 2. Februára 2015, 11:06
bol zly budik... vymenil som budik a je vsetko ok :)
