Moderátori: barabas, alfi666
Matty110R
Registrovaný: 16.8.2012
Auto: Škoda110R, BMW E30
M10 nestartuje
Pondelok, 22. Apríla 2013, 21:14
zdravim potrebujem pomoc,
chvilu som vytacal motor a na krizovatke jak som sa rozbiehal trochu trhlo autom, potom o 15 km dalej, znovu som isiel na krizovatke a po 3 metroch mi skapal motor.
Odtiahol domov, vymenil som sviecky, nastavil predstih bol povoleny rozdelovac, iskru dava, benzin cerpadlo takisto ide, ale motor nic iba toci.
Mohol by byt nefunkcny hallov snimac ? alebo co by to mohlo este byt ???
Matty110R
Re: M10 nestartuje
Pondelok, 22. Apríla 2013, 21:20
je to r. 10/1986
v papieroch je 77kw + kat......neviem ci to je L-jetronic alebo LE-jetronic
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: M10 nestartuje
Pondelok, 22. Apríla 2013, 22:49
Hmm no to vyzera ze ti neotvara vstreky. nemas len nejak zaoxidovane konektory co idu k vstrekom? To skus pozriet, pripadne ta kabelaz co ide k vstrekovacom ci tam nemas dakde odpojenu zem.
E30 M52B25DET
Brendn
Re: M10 nestartuje
Utorok, 23. Apríla 2013, 19:22
kukni palec rozdelovaca ci je napevno na tej oske,raz sa my stym autom stalo toto iste este ked bolo moje. Je tam poskodeny ten kolicek co brani palcu pretacat sa voči oske rozdelovaca. Rozdelovac sa sice toci no netoči palcom a ked aj tak predzapal je niekde uplne v piči. Mal by to byt ten problem........
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: M10 nestartuje
Utorok, 23. Apríla 2013, 20:06
skontroluj rozdelovac jak hovorili chalani, ci nehrka keby ti odisiel hallov nedava ani iskru nic tebe to ide takze to je ok,,,, ale do elektriky moc nechod, vstreky same od seba neodidu ani konektory, znicoho nic, aky mas tlak benzinu? ? a predstih ste ako nastavovali?
Matty110R
Re: M10 nestartuje
Streda, 24. Apríla 2013, 15:59
BouBou napísal:
-tlak benzinu nwm jaky mam, palec rozdelovaca je na tej oske dost volny, predstih sme nastavili - prvy valec k HU a palec smerom k ryske na rozdelovaci(na remenici kluky ani na zotrvacniku som ziadnu rysku nenasiel).
-skusali sme aj čistic brzd striekat do sania a ani nato nechytil, ani do vyfuku to nestrelilo proste nic.
Matty110R
Re: M10 nestartuje
Streda, 24. Apríla 2013, 16:04
Brendn napísal:
dik, zajtra to pozrem ci toci palcom, a ten kolicek sa da kupit novy ci ako?
Brendn
Re: M10 nestartuje
Streda, 24. Apríla 2013, 17:34
nie staci palec dat druhy. daj dole hlavu rozdelovaca a skus rukou tocit palcom ak je pevny tak je chyba inde ale ak pojde tocit tak treba dat druhy.
Matty110R
Re: M10 nestartuje
Piatok, 10. Mája 2013, 17:57
bol to ten palec, inak zhanam pliesky ktore drzia veko rozdelovaca keby niekto mal alebo vedel poradit kde zohnat. Ked som to opravil tak som to trochu vytacal a palec sa mi stretol s vekom ktore ostalo na dve polky a jeden pliesok mi niekam uletel, uz mam dalsi novy palec aj veko ktore drzi zjednej strany pliesok a z druhej skpasky takze pojazdne to mam len nechcem dalsie veko rozdrbat tak zhanam tie pliesky najlepsie nove.
