Moderátori: barabas, alfi666
Angellic
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: BMW E30 324td
slaby tlak oleja?
Utorok, 12. Marca 2013, 01:18
chcem sa spytat či mal niekto niekedy problem .. a ho aj riešil :D... na velkom BC ostava svietit kotrolka oleja... ta kotrolka svieti pri zlom tlaku oleja teda aspon čo som sa dočital s čim to može suvisiet? oleja je dost presne po rysku može byt vadny snimač? zvykli odchadzat?
patoktm
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: E30 325i, E46 330D
Re: slaby tlak oleja?
Utorok, 12. Marca 2013, 09:33
.... pod pojmom velky BC myslis asi check co mas na strope .... nizky tlak oleja ti zobrazi jedine kontrolka na budikoch .... toto co pises je snimac hladiny ... a ak mas oleja dost, tak moze byt chyba v tom snimaci, popripade v kabloch ak je niekde seknuty .... alebo skontroluj konektor este ...
... este ma tak napadlo, skus ho vybrat a niecim oplachnut, mozno sa ti tam dostala nejaka usadenina a neukazuje to spravne ....
Jazdi len tak rýchlo, ako dokáže tvoj anjel strážny lietať ....
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Utorok, 12. Marca 2013, 10:14
jo už som pozeral elektronicke schemi tak som zistil aj ja že to je hladinou oleja skusim najprv pozriet kable.. potom ked tak ho vyberiem... ake je tam tesnenie? nebude mi potom tiect?
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Utorok, 12. Marca 2013, 13:26
vyriešene!!.-... bol prehodeny konektor z oleja a hallovho senzora...
