Moderátori: barabas, alfi666
Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
e30 motorovy olej
Sobota, 19. Januára 2013, 12:05
ahojte, prejdem rovno k veci .. zacala mi svietit kontrolka motoroveho oleja, ale nie na pristrojovej doske, ale na to paneli co je hore, .. je to nieco vazne ? alebo to mohlo zacat svietit iba za to, ze musim uz pomali menit olej ??
patoktm
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: E30 325i, E46 330D
Re: e30 motorovy olej
Sobota, 19. Januára 2013, 12:34
.... ta kontrolka sa ti rozsvietila preto, lebo ti klesla hladina oleja pod nejaku hranicu, ktoru uz snimac vo vani hlasi ako nedostatok (alebo ako by som to nazval) .... mohlo sa to stat tym ak si stal s autom nakloneny niekde alebo pri prejazde nejakou ostrou zakrutou .... staci skontrolovat hladinu a doliat po max rysku ... mne obcas tiez niekedy svieti a olej mam medzi ryskami ....
Jazdi len tak rýchlo, ako dokáže tvoj anjel strážny lietať ....
Konva
Auto: 530d e39
Sobota, 19. Januára 2013, 14:45
noo zacalo mi to svietit pocas jazdy do kopca a boli tam aj zakruty, ale par krat som uz z tade isiel a nesvietilo mi to ... ako nahle mi zacala svietit tato kontrolka, tak som dolial asi 0,5 litra oleja (lebo som mal asi polovicu ..) a neprestala svietit ani po doliati .. stal som na krajnici aj pol hodinu , lebo som zistoval , preco to mohlo zacat svietit, a bal som sa ist na aute, aby som nezadrel motor, ale brat mi povedal, ze ked mi nesvieti na pristrojovke tlak oleja, co je v podstate hlavna kontrolka, tak by to malo byt v pohode, ze to moze byt tym, ze my signalizuje, ze mam menit olej, alebo ze tam moze byt niekde skrat alebo daco s check panelom
Konva
Auto: 530d e39
Sobota, 19. Januára 2013, 15:06
takze , bol som teraz v aute , auto asi 3 hodiny uz stoji zaparkovane, .. zapol som klucik a nerozsvietila sa , ziadna kontrolka, a ani ked som nastartoval [-o< tak to asi bude naozaj tou zakrutou, ze klesla hladina , a po doliati a po tom ako auto stalo a stiekol vsetok olej tam kde mal tak sa to vyrovnalo :smile: diky moc : :thumbup:
Mirway
Registrovaný: 6.3.2009
Auto: bmw e30,e39
Sobota, 19. Januára 2013, 19:24
Ahoj, mne ked zacne svietit check motor oilu, tak skontrolujem stav oleja a vacsinou sa blizi hladina oleja k minimu risky. Dolejem cca 0,8 litra a je pokoj...
Akonahle raz zacne svietit tak uz nezhasne, kym sa hladina nedostane nad nejaku uroven hladiny.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Nedeľa, 20. Januára 2013, 09:18
Aby kontrolka po doliati zhasla treba vypnut a zapnut klucik :wink:
E30 M52B25DET
Angellic
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: BMW E30 324td
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:12
ja mam niečo podobne... oleja je až nad rysku no kontrolka na BC stale svieti... vadne čidlo?
Konva
Auto: 530d e39
Pondelok, 28. Januára 2013, 14:33
Angellic , no asi budes mat vadne cidlo, lebo mne to uz po dliati prestalo svieti .. ale nie hned za tym ako som vypol klucik a nastartoval nas5 ( ako mi tu napisali ) ale az ked som dosiel domov, nechal som auto stat cca 3 hodiny, cize vsetok olej stiekol nas5 do olejovej vane a hladiny oleja stupla ... a ked to tebe svieti stale, tak asi budes mat to cidkol vadne ...
