Moderátori: barabas, alfi666
stazo
Registrovaný: 10.5.2007
nastavenie karbec
Nedeľa, 13. Mája 2007, 21:27
ahojte ako nastavit karbec alebo co by s tym mohlo byť?
ked idem pomali na 4 alebo mensiu rýchlosť tak mi tak pocukáva ako keby mi vynechával niektorý valec ma nepravidelny volnobeh a za studena zdochne viete co s tym? :(
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Pondelok, 14. Mája 2007, 08:09
Aky mas motor?
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
alu
Pondelok, 14. Mája 2007, 08:26
V tomto pripade by som ti odporiúcal ist do bavarie aby ti to napojili na PC a urcili presne chybu.
Kedy si naposledy benzinovy(ak mas i)filter menil?Ak si ho dlhsie nemenil tak ostal vlhky a brzdi sa prechod benzinu.
Skontroluj´´ Steuergerät (DME)´´ ,ci je tiez suchy,spolujazdcova strana, pri motori za tym oblozenim,tam kde pri 4 Valcoch(neviem aky mas motor) je bateria ulozena.
Dalej si mozes skontrolovat rozvod kablov(strom)na kufri,na tom mieste kde sa ohyba kufor pri otvarani.
Ale,nepravidelny volnobeh znamena ze´leerlaufregel´(pristroj v motori ktory urcuje a vyrovnava otacky motora)je but pokazeny alebo spinavy.Normalne by malo byt okolo tych 700 u/m,v tvojom pripade to urcite klesa a leerlaufregel to nestiha vyrovnavat.To ma na pricine ze aj na urcitej vyssej rychlosti mas nepravidelne otacky a tym ti motor cuka.
Dalej to moze byt lambda sonda,niektora stychto veci to pravdepodobne bude.
Ale zavisi aj od najazdenych kilometrov a ake je stare auto.Cim starsie tym to moze byt viac veci napriklad tesnenia a podobne.
Dufam ze som pomohol
peter
stazo
Pondelok, 14. Mája 2007, 21:28
mam tam motor 1,8rok 1986 ma naletane 145 000 ale zjavne byl precislovany tachac. Mam ho teprve 2 mesiace a snazim sa na nem vychytat muchy a nejsu male napr.: vymenit vyfukovy system, vymenit vsecky tlumice, prevodovku skrka mi preradovanie na 4 a huci spojkove lozisko, doteho ten volnobeh a elektricke drobnosti vyriesim vela ale karbec nastavit leda tak na ziguli kde neni Pc. lambda to nema to maju BMW striekacky monomotronik. a ine. ale dik za radu pokusim sa na to podivat :shock: a porozmyslam :-k
