Moderátori: barabas, alfi666
pietro642
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: E30 330i
318i zaseknuta prevodovka VYRIESENE
Streda, 19. Decembra 2012, 20:24
caute chalani
zasekla sa mi prevodovka, rozkecam sa...dosiel som domov z prace, motor pekne zohriaty na pracovnu teplotu prevodovka pocitam taktiez, zastavim si pred domom, zaradim spiatocku, cuvnem pred garaz, dostelujem, zmacknem spojku, potiahnem salt paku ktora pekne skoci do neutralu, reku pustim spojku a necham pobezat motor troska, jak somnou raz koplo, myslel som ze prerazim zadkom branu na garazi. hned som vedel co sa stalo. totizto uz sa mi to raz stalo. zaseknuty prevod na spiatocke. paka stoji pekne rovno v polohe neutralu, spiatocka nesvieti ale prevod je stale vo vnutri. toto je uz druha prevodovka. pocitam s vymnou..bohuzial...olej je vnej asi 3 tyzdne stary. castrol! ide mi toto ze co to moze sposobovat? ci len blba zhoda nahod alebo predsa nieco? s pakou mozem hybat kolko chcem a jak silno chcem no nepohnem snou. nula bodov! poradte prosim aby sa predyslo zaseknutiu aj u dalsej prevodovky...dik
ide o rv. 90 M40B18
Naposledy upravil/-a pietro642 v Piatok, 21. Decembra 2012, 22:55, upravené celkom 2 krát.
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E30 320i -go to swap
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
pietro642
Auto: E30 330i
Re: 318i zaseknuta prevodovka 2x
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 18:53
a tiez by ma zaujimalo, podla etk by mi mali pasovat prevodovky z tychto modelov...http://bmwfans.info/parts/catalog/23001220986/je to aj realne? z 525tds e34 by teoreticky jedna bola len ci ju tam dokazem vtrepat aj realne?
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: 318i zaseknuta prevodovka 2.x a pomoc s ETK
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 22:13
Rozobral si tu predtym ? Ulomena vidlicka/tiahlo, zaseknuta synchro spojka ?
pietro642
Auto: E30 330i
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 22:32
bohuzial. auto stalo 7 rokov, olej vnej bol cierny ako uhol tak som tomu nevenoval pozornost. toto zajtra ked sa stihne zhodime dole a skusime pozriet vydlicky a tycky....zufali som z toho normalne. sranda je ze polovica prevodovky sa vratila do neutrali ale polovica zostala v prevode....na nervy
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
pietro642
Auto: E30 330i
Piatok, 21. Decembra 2012, 22:54
problem vyrieseny
co sa teda stalo? sposobene to bolo pravdepodobne pomiesanim vydliciek resp. koliesok pri napriklad rychlom preradeny. "staci" zhodit prevodovku dole, najprv skontrolovat diel cislo 9 ci sa nezasekol valcek http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/march/browse/manual_transmission/getrag_240_inner_gear_shifting_parts/ zvikne sa bud opotrebovat alebo nejakym sposobom osuchat a zasekne sa. treba vybrat prebrusit namazat a malo by to pomoct. ak po vybrati valceka sa tiahlom ktorym sa radia rychlosti neda aj tak hybat, vybrat gulicky cislo 15 http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/march/browse/manual_transmission/getrag_240_inner_gear_shifting_parts-2/ tieto gulicky bol moj problem, jedna znich bola zaseknuta preto sa mi nevratila vydlicka ktora je na spiatocku a piaty stupen. problem vyrieseny, olej doliaty takze parada :) dufam ze som niekomu pomohol, ja som sa velmi potesil nemusim zhanat novu prevodovku :)
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
