Moderátori: barabas, alfi666
Angellic
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: BMW E30 324td
bmw 324td hallov senzor
Pondelok, 17. Decembra 2012, 17:31
zdravim može hallov senzor za zle štartovanie?.. pripadne aj dymenie... rozvod bol nastaveny,, a predstryk nech som dal kdekolvek stale to dymylo a štartovalo zle.. ked som dal tak že menej dymylo nenaštartoval som už vobec ...
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Re: bmw 324td hallov senzor
Utorok, 18. Decembra 2012, 00:03
je nejaky sposob ako zistim či ten senzor je v poriadku?
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Utorok, 18. Decembra 2012, 18:51
keby v poriadku nieje asi nenastartujes vobec
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Utorok, 18. Decembra 2012, 23:58
štart bol dosť ťažky.. no uvidim teraz jak bude po prekružkovani.... inak ten hallov senzor služi aj pre otačkomer? alebo nie? lebo otačkomer mi nejde vobec...
mato8340 napísal:
mato8340
Auto: 2x BMW e30
Streda, 19. Decembra 2012, 21:57
Ked ti nejde otackomer tak si skus pozret plosak na budikoch ci ti cez obvody nepresli tie skrutky co su tam. Ako je robena elektrika na td netusim ale signal by mal ist asi s rj.
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 00:27
otackomer ma svoj senzor pod starterom. Niekde pod palivovym filtrom je cierna krabicka, generator signalov, ja som tam mal dva studene spoje. Precinoval som to a od vtedy ide krasne otackomer aj oilservice. Este to moze byt baterkami v budikoch ale na to je tu tem habadej.
Hops teraz som si vsimol ze mas td, ale mozno je to rovnako aj tam.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Sobota, 22. Decembra 2012, 22:29
pod starterom je hallov senzor... pod palivovim filtrom som si nič nevšimol hm :(... ty maš hladky?
koumak napísal:
koumak
Pondelok, 24. Decembra 2012, 14:05
okej hallov senzor a senzor otacok je to iste :D sorry nevedel som, ze sa to tak vola.
Hej mam hladky.
Skus ist po kabloch. Ja som to mal za palivovym filtrom. Medzi palivovym a karoseriou, bolo to prisrobovane na ten plech z vnutornej strany. Fakt by som to tam nehladal :D Rozobral som to a pod lupou som videl studene spoje. Boli to tie najvacsie kontakty na plosaku ktore vyvadzaju koliky von.
