Moderátori: barabas, alfi666
Angellic
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: BMW E30 324td
e30 nechat 324td alebo prestavba na 325tds?
Piatok, 16. Novembra 2012, 16:46
Zdravim vsetkych:-)
Chcel by som sa spytat na vase nazori ohladne motorov 324td a 325tds. Pocul som uz aj vela dobreho aj zleho na kazdy z nich. 324td ma nestastnu hlavu a remen.. A 325tds je vraj najhorsi motor ake bmw vyrobilo... Neviem co je natom oravdy preto vas chcem poprosit o nazory :-)
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Re: e30 nechat 324td alebo prestavba na 325tds?
Sobota, 17. Novembra 2012, 18:44
podla mna kym snim nemas problem nechaj ho tam to je ale iba moj nazor
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 10:47
mato8340 napísal:
Tak urcite bude nieco s hlavou lebo sa zacal hriat... Tak snad by sa to dalo prebrusit... Ale este je taky problem ze za studena bez plynu zakape.... Za tepla potom uz nieje problem... Tak neviem je tam elektronicke cerpadlo, neviem jak tam je sytic rieseny..... Ale asi nebude v poriadku lebo som postrehol aj to ze ak idem plny plyn a pustim pedal tak po opetovnom stkaceni nereaguje, musim vyhodit rychlost nech klesnu otacky a az potom reaguje.
zubo12
Registrovaný: 7.3.2010
Auto: e30 330d
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 10:40
Zdravim,
Ja som riesil prestavbu z 324d(elektronicke cerpadlo) na 325tds a musim povedat,ze to este nie je hotovove po dlhych mesiacoch. Ak sa rozhodnes is do toho,priprav sa na beh na dlhe trate.
Podla mojho nazoru si urcite nechaj 2.4td a daj si ho doporiadku,vybrus,vodna pumpa atd.
To co si spominal ohladom pridavania je problem vo vstrekovacej pumpe alebo pozri elektronicky plynaovy pedal,premerat-vymena!
Mohla by byt aj zle nastavena davka cerpadla,to je ta druha(stredna cast cerpadla),ktora je zapecatena od vyroby,posunom dopredu,cize ku radiatoru sa ubera a opacne pridava(myslim) :thumbup:
ex e30 316i 89''
ex e30 320i cabrio 89''
e30 335d m57n 89'' actual auto
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 12:34
zubo12 napísal:
Zdravim,
nj tieš som sa tak namyslel že dam ho doporiadku nakoniec.. čo som čital čo to robil jeden tak treba všetko dopasovavat... chladič E28... držiaky zas z niečoho ineho... tak nemam na to momentalne čas ani €rače :D... čerpadlo idem zajtra pozriet ma prist čavo s diagnostikou a pozriet predstrik a palivo tak dostavime.. čerpadlo by malo byt udajne to lepšie aspon mechanik mi spominal že to už ma to lepšie vičko...
no s tym pedalom sa mi to nepači.. predošli majitel tam niečo šteloval.. tieš som si myslel že to bude tym... najračej by som to vymenil... da sa to kupit niekde? či jedine vrakač?
