Moderátori: barabas, alfi666
SPARROW
Registrovaný: 20.12.2006
Auto: E21 318is E36 318is
zapojenie budikov E30
Pondelok, 12. Novembra 2012, 18:40
zdravim. nevie niekto ake je zapojenie (schema) budikov s E30?
mam E21 s motorom M42 no a povodne budiky vunguju ako maju aj motor no chcel by som pouzit budiky s E30 s tym ekonomerom
a chcel vy som vediet kde privies napätie a signali pre tacho. otackomer a ekonomer na tie 3 zastricky co su na E30 budikoch diky moc
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: zapojenie budikov E30
Pondelok, 12. Novembra 2012, 22:24
veduci po anglicky dufam vies a vyznas sa v schemach dufam ze ti to pomoze :D
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_92.pdf
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Streda, 14. Novembra 2012, 12:35
tacho bude problem, pokial tam nie je uz difer z niecoho novsieho
SPARROW
Streda, 14. Novembra 2012, 17:54
tacho neni problem ja som tam mal uz predtym tacho s E34
Max-Max
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 00:33
a odkial sa berie signal? kde je cidlo? pretoze e30 ma menej pulzov na 1km nez e34, tak pokial doslo k nejakemu upgrade a signal je uz elektronicky, tak minimalne treba prehodit cidlo a kolecko v dife.
SPARROW
Pondelok, 18. Februára 2013, 20:01
takze nikto mi neporadi na ktorych kontaktoch je napätie +12V a kostra a na ktore kontakty priviest signali s tacho. otackomera a signal ekonomeru ? :? (biely a modry konektor)
SPARROW
Pondelok, 1. Apríla 2013, 11:54
:?: [-o<
fíri
Registrovaný: 19.11.2007
Auto: magnet na pandúrov
Pondelok, 1. Apríla 2013, 19:33
ved to mas v tej scheme od bou-a.
intrument cluster 6210-3
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
