Moderátori: barabas, alfi666
Ericek1121
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: bmw e30
nejde do otacok
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 15:55
Zadravim vas...Mam otazku.Mam bmw e30 motor m20 320i.Ak auto nastartujem a chcem ho vitocit do otacok tak na prve stlacenie plynu mi skocia otacky na 5,500 a hned ho zadusi asi na sekundu potom sa otackomer vrati ale uz len na 3,5000 az 4000otacok a skace to ako keby dalo obmedzovac.Ze vraj to je vaha vzduchu..Mam nahradnu stoho isteho motora ale vykon je rozdiel ja mam 2,0 a tu vahu co mam je s 2,5 bude to fungovat tak ako ma alebo kde mam vlastne problem..Za odpovede a navrhy vam vopred dakujem
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: nejde do otacok
Pondelok, 1. Októbra 2012, 12:08
tak za prve vahou to neni a s tym nespekuluj, ta ma na starosti zmes a nie zapalovanie, a za druhe mas zly snimac otacok alebo je vyskoceny z drziaka alebo je zly kabel od neho, proste pozri si to, je to tym :D
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: nejde do otacok
Pondelok, 1. Októbra 2012, 12:21
ja len dufam ze ma 320i Motronic, lebo ked ma chromaka, tak tvoja rada asi nebude celkom spravna.
BouBou
Re: nejde do otacok
Utorok, 2. Októbra 2012, 12:14
ked ma le jetronic tak ma potom nahovno kdesi spoj , ako ide vodic na zapalovaci impuls do riadiacej jednotky, kdesi je to potom prerusene mozno, popripade ak toto nie tak bude vadny halov snimac v rozdelovaci
Ericek1121
Auto: bmw e30
Re: nejde do otacok
Streda, 3. Októbra 2012, 10:06
chlapci velmi pekne dakujem bola to dole remenica na kluke len skoda ze nato prisiel uz niekto iny a nie ja auto som predal a kupi take iste..problem mam teraz vtom ze podimkuje vo vysokych otackach a troska berie aj olej ale ide ako sialene...myslite ze to su simeringy alebo co to bude podla vas???
BouBou
Re: nejde do otacok
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 16:35
dymí pri akceleraci vo vysokych? alebo pri decelerácii z vysokych bez plynu a potom ked pridas ide dym :D
v pripade 1 su to kruzky a v pripade 2 voditka ventilov a gufera
