Moderátori: barabas, alfi666
Bawaria316i
Registrovaný: 12.6.2012
Auto: BMW E30
spojka E30
Štvrtok, 14. Júna 2012, 14:32
Zdravim ..... poradte : ked vymacknem spojku tak to dost (šucha a proste vydava to divoke zvuky ) predpokladam ze to bude spojkove lozisko.Inka rychlosti sa radia pekne bez problemou. tak sa chcem spytat ..... ako na to kolko je roboty ked pojdem na to cez motor ? a kolko je roboty ked pojdem cez prevodovku? co sa viac oplati ????? Dakujem za rady...... motor M40, 1,6i 1990 ,coupe, plastak
Mirway
Registrovaný: 6.3.2009
Auto: bmw e30,e39
Re: spojka E30
Štvrtok, 14. Júna 2012, 18:51
ak je to v spojke tak urcite cez prevodovku!
Bawaria316i napísal:
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: spojka E30
Štvrtok, 14. Júna 2012, 18:58
zhodit susplechy, povolit kardanove lozisko, odpojit kardan od prevodovky, zatlacit ho do zadu, zhodit z interieru stredovy kryt tunelu, odsroubovat prevodovku od motora, nezabudni na snimac spiatocky odpojit od kablov, silentbloky prevodovky aj s drziakom, odpojit drziak od vyfuku... dufam, ze som na nic nezabudol...
Bawaria316i
Auto: BMW E30
Re: spojka E30
Piatok, 15. Júna 2012, 06:16
Dikes ...dnes idem na to tak dufam ze to pojde ako po masle......
Bawaria316i
Auto: BMW E30
Re: spojka E30
Piatok, 15. Júna 2012, 07:42
a to aj kulisu musim odpojit vsak? a ten kardan sa mi zasusie tolko aby som vytiahol tu prevodovku?
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: spojka E30
Piatok, 15. Júna 2012, 17:00
pokial, povolis kardanove lozisko tak ano. prevodovku dole aj s kulisou, na jej konci je cosi mam pocit povolit a vybrat prevodovku von. Nieje zac ;)
Bawaria316i
Auto: BMW E30
Re: spojka E30
Piatok, 15. Júna 2012, 17:01
porosim ta tu kulisu mam dat dole abo to zide aj celim mechanizmom radenia rychlosti ?????????????? je ten mechanizmus este niekde na kaste uchyteny??????
Bawaria316i
Auto: BMW E30
Re: spojka E30
Piatok, 15. Júna 2012, 17:08
dikes..... idem na to [-o< dnes nejdem spat pokial to nebude rozobrate a poskladane ..... lozisko uz doma 40e [-o< ....potom dam info ako to dopadlo .... 8)
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: spojka E30
Piatok, 15. Júna 2012, 20:14
oki daj vediet ;)
Bawaria316i
Auto: BMW E30
Re: spojka E30
Sobota, 16. Júna 2012, 16:58
no chlapy tak som to sparavil do rana [-o< najvätsi problem bol povolit sruby na prevodovke od motora ...... (tak som ruky do..bal) ale inak pohodicka .... povolil som aj to kardanove lozisko ako si mi radil nechal som prevodovku na tych kolajnickach a predok som si podlozil zdvyhakom a vytlacil som ju do zadu to mi vyslo akurat nato ze som vybral uz rozsipane lozisko (gulky sa len vysypali) vlozil som nove od SACHS a teraz krasne tichucko ...... \:D/ :thumbup:
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: spojka E30
Nedeľa, 17. Júna 2012, 12:35
no aka paraaaada :D
lubošzm
Registrovaný: 7.4.2012
Auto: BMW e30 M40B18
Re: spojka E30
Piatok, 11. Októbra 2013, 22:27
Takze ja mam tiez tento isty problem.. tebe to tiez po zatlaceni spojky zmizlo ten zvuk.. a ked som znovu pustil spojku taky cudny zvuk :) Mohlo by to byt ono? :-k :-k :-k
B M W E30 IS MY LIFE!
Príbeh :
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/lagunovy-milacik-t70523.html
Motor : M40B18
Farba : Lagunen grün
