Moderátori: barabas, alfi666
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
E30-klepot zo zadu diferencial
Sobota, 5. Mája 2012, 12:39
Ahojte, pocas jazdy mi nieco buchlo, hned som dal dole nohu z plynu a zacalo velmi klepat. Ten klepot isiel zozadu. Nadvihol som obe strany auta, potocil som kolesom a to druhe sa mi ani nepohlo. Ten klepot pocas jazdy nerobi, len ked uberiem celkom plyn. Vedel by mi niekto poradit co to je? Za rady vopred dakujem.
Tomas
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Re: E30-klepot zo zadu diferencial
Sobota, 5. Mája 2012, 22:30
Diferak ti dal pravdepodobne posledne zbohom
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Pondelok, 7. Mája 2012, 23:07
zdenko napísal:
asi o mesiac budem mat cas. odpojim to a uvidi sa, ak sa to dovtedy nerozpadne... aj pri 140ke to slape v pohode.
demos
Registrovaný: 29.3.2011
Auto: e30 1.8is
Streda, 23. Mája 2012, 21:38
na 100% diff mne to robilo to iste vymenil som ho a pohoda, strasne mi to buchalo ked som pustil plyn alebo na neutrale, ked som ho rozobral tak som sa cudoval ze to aj islo a ze sa mi nerozpadol niekde po ceste
