Moderátori: barabas, alfi666
e30325e
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: e30 325e (2.7)
2.7 eta e30 strasny klepot motora
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 21:17
co to je ?! ojnica ? ventyl ? chalanisko stym preskocil murik a zevraj prisiel v pohode domou prvych 10km klepal potichu a potom straaaaaaaasne
skocene rozvody ? kde najdem nakres su tam rysky ? cim viac vytocim motor tym rychlejsie to klepe
prosim pomoc ](*,) ](*,)
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: 2.7 eta e30 strasny klepot motora
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 22:06
ryska je na rozvodovem kole , druha je na hlave , ryska na spodu je na remenici a na prsou je vyrez z vrchu kam se s ryskou mas trefit :) bud se ohly ventily , nebo to zaklepalo na klice uz no :)
e30325e
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 22:12
dlhsie to stalo a zevraj po nastartovani to zacalo klepat podla mna by to mohol byt zakarbonizovany ventyl a zozralo olej preto klepe ale ako sa toho zbavit :(
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 23:04
jasne, a karbonizuje sa viac a viac, vsak :lol:
proste je to v péčku, zvykni si.
e30325e
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 23:51
nie zozralo to olej...
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 9. Apríla 2012, 00:36
a ma ten motor vobec vanu ked skocil murik?
ked klepe, stretol sa motor alebo klepe na spodku, tzn kluka, ojnicne loziska a mozno aj ojnice v hajzli.
noro023
Registrovaný: 8.1.2008
Pondelok, 9. Apríla 2012, 09:17
Na vlasne oči som vydel jak 320 vybehla na asi 15 cm vysoky obrubnik v přibližně 30km/h do 10 sekund bol bez oleja a strašně klepal, celu prednu stenu oil. vane tam nechal. Mal by si skontrolovať dôkladne vanu.
