Moderátori: barabas, alfi666
CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Vymena motora E30
Piatok, 18. Apríla 2008, 07:38
Zdravicko :wink: Mam jednu otazocku ......... nakolko je moj motor v E30-ke kratko pred smrtou (M20B20) ........a kazdy mi radi aby som ho neopravoval ale vymenil za iny ........... tak sa chcem opytat ze co vsetko by sa dalo legalne do e30 narvat ........ ( bez väcsich uprav ) a popripade z kotorych bmw by pasoval motor ? ................. Dik
skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
Piatok, 18. Apríla 2008, 08:19
legalne len taky isty ako tam mas... tak aby to nikto nevidel, teda bavme sa o nasich strazcoch zakona, popripde poistovakoch, tak 2,3 12v, 2,5 12v, 2,8 12v, 3,0 12v, no a samozrejme 3,5 12v. Len na saniach tzch motorov by trebalo obrusit objem motora... samozrejme toto by slo bez vacsich komplikacii...
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 18. Apríla 2008, 09:28
Zmeneny nazov temy ///
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Piatok, 18. Apríla 2008, 12:34
V pohode tam das len motory M20, z nich jednoznacne najlepsia volba bude M20B25, hlavne je to plug&play, nic nemusis upravovat, proste vymenis motor. Ak chces davat M30 (iny ako M30B35 tam moc nema cenu davat), tak musis zopar veci upravit, poriesit drziaky motora, vyfuk, oproti vymene za M20 ovela viac roboty + ten motor vyzera dost inak (sanie), takze vacsia pravdepodobnost ze si niekto vsimne ze tam je nieco co tam byt nema.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
skaldo55
Piatok, 18. Apríla 2008, 12:36
ale je o stale len 6val, no a ak by som mal menit ja tak jednoznacne 2,3 popripade 2,8, alen tych je bohuzial malo. nic proti 2,5 ale motor do kocky je motor do kocky a divil by si sa ako by bobra a udrziavana 2,3 vytrieskala aj 3,5... no samozrejme tu by uz zalezalo aj na vodicovi...
Helldiver
Piatok, 18. Apríla 2008, 12:48
No 2.3 M20 ma v E30 150PS a horsie vsetky dynamicke parametre ako 2.5 s rovnakou vahou motora, tak neviem, neviem, aj ked musim priznat ze v 2.3 som sa este neviezol :D . 2.8 je uz predsa M30B28 (184ps), to neviem ci sa oplati zastavovat ked moze rovno dat M30B35 ktora ma 211ps a motor bude vazit rovnako :D .
skaldo55
Piatok, 18. Apríla 2008, 13:29
len stale nechapes podstatu ze tie dva motory su do kocky a maju neskutocny zatah od nizkych otacok az po obmezovac.
Helldiver
Piatok, 18. Apríla 2008, 14:55
Preco maju potom vsetky dynamicke parametre horsie od ich vacsich "bratov" (M20B25 a M30B35)? Myslim tym, Vmax, 0-100, pruzne zrychlenie 80-120 na 5kvalt atd...
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 19. Apríla 2008, 00:02
skaldo: suhlasim ze 2.3 M20 ma vyborny tah, citatelny v celom spektre, ziadne skokove nastupy...ale Nm a PS su raz jasne dane a ak das rovnakeho vodica do oboch motorov, jednoznacne vyhra 2.5... dalej by som jednoznacne preferoval 2.5 uz len preto, ze je to Motronic, ma lepsiu spotrebu a menej poruchovych casti ako zasrany Jetronic, ktory sa lubi srat na pockanie. Nezachytil som, ci to ma v chromaku alebo plaste, ale ked davat do plasta 2.3, tak je tam na prerabanie viac nez len plug&play.
A osobne si myslim, ze aj dobra 320 ma svoje caro, ked si clovek uvedomi, ze nie je vsetko len o vykone. :wink:
CRX160
Sobota, 19. Apríla 2008, 08:16
:D dik za rady :wink: Ono je to tak ............. v papieroch je 2.3 motor ale riadiaca jednotka a aj ten motor co tam je je 2.0 .............. hmm myslim ze to spravim asi tak ze ho dam do kopy tak aby som s tym dosiel po druhy motor :D Nooooo a este som zabudol ........ je to plastak
Max-Max
Auto: niekoľko...
Sobota, 19. Apríla 2008, 11:44
CRX160 napísal:
mimochodom, 2.3 a 2.0 su na pohlad rovnake, rozdiel je len v zapalovani :wink:
