Moderátori: barabas, alfi666
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
E30 325i-trhanie na rozbiehani
Sobota, 24. Marca 2012, 19:30
Zdravim, mam taky problem s rozbiehanim. Nie zeby to bolo nejak surne kedze auto je ako vykendovka na gumovanie sprinty atd, ale ked sa rozbieham na 1 stupni tak za nizkych otackach motor jemne trha a to iste aj na 2 stupni, vsetko v nizkych otackach. Akonahle nato dupnem tak to ide normalne, odpich a akceleracia. Cim to moze byt? Jedna sa o motor M50B25 bezvanos.
Brendn
Re: E30 325i-trhanie na rozbiehani
Pondelok, 26. Marca 2012, 13:13
skus pozriet indukčne cievky ci niesu popraskane a nepreražaju na kostru...........
Arnold
Pondelok, 26. Marca 2012, 18:54
M50 ma indukcnu cievku? :shock:
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Pondelok, 26. Marca 2012, 22:02
Arnold napísal:
ma jich 6 - na každým válci :)
Arnold
Utorok, 27. Marca 2012, 15:18
Ja len ze indukcnu cievku ma len motor s karburatorom :shock: No co, zase som o nieco mudrejsi :D
Brendn
Utorok, 27. Marca 2012, 19:18
Ano na niektorich s tych 6tich cievkach zvikne popraskat izolacia zo spodnej strany a potom preraza na kostru štava co ma ist na sviecku a obcas to v malich otackach roby to co ty opisujes,je to pomerne casty problem u bezvanosovych motoroch..............
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:05
skus pozret netesnost sania na spojoch koleno o klpaku a atd lebo ked je motor naplno zatazeny tak taha tolko vzduchu ze malinko netesnosti a fološny vzduch nema vpliv ale pod jemnym plynom to trha potom akoby lebo vaha odmera menej vzduchu a RJ dava chudobnu zmes a velky predstih preto to tak trha je to nepravidelne spalovanie, pozri tie netesnosti lebo keby si mal zlu cievku alebo izolaciu tak motor nema vykon otáčkach
Arnold
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 14:36
Takze cievky to nesu, je to sanie. Stale len s tou mrdkou starou nieco je :x Pristup k tym srobom k saniu je dost zly ako pozeram, je potrebna dlha gola na sviecky #-o
