Moderátori: barabas, alfi666
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
E30 318is Rele K7
Pondelok, 30. Januára 2012, 15:43
Zdravim,
mam problem ze mi na ISe prestal ist ventilator kurenia a ovladanie zrkadiel, po vymene motora (komplet motor + kablovacka + RJ sa menilo). Rele K7 nespina. Po vybrati rele a prepojeni svoriek 87 a 30 na poistkovej skrinke vsetko funguje (t.j. ide ventilator aj zrkadla). Na tychto svorkach som odmeral napatia pri zapnutom zapalovani od 7.50V do 12.00V a taktiez pri vypnutom zaplaovani tam bolo tych cca 7.50V. Na svorkach 85 a 86 pri zapnutom zapalovani bolo napatie 0.70V a pri vypnutom zapalovani 0.00V.
Rele som skusal ine funkcne, a nie v tom je problem. Zrejme tych 0.70V je malo pre budenie rele a v tom bude problem.
Okrem toho som prekontroloval vsetky poistky a rele v poistkovej skrinke, a precistil ich sprayom na kontakty.
Dalej som sa zatial nedostal, ak by niekto vedel poradit, bol by som velmi rad.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: E30 318is Rele K7
Pondelok, 30. Januára 2012, 16:00
skus viac pohladat na e30.cz, ti garantujem ze tvoj problem tam najdes.
nnoorrbbii
Pondelok, 30. Januára 2012, 16:59
ano viem, hladal som tam, presiel som uz asi 50stran, nieco som aj nasiel, ale nic konkretne zatial. avsak stale dalej hladam.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 30. Januára 2012, 17:58
ukostrit pin 85 v poistkovke.
nnoorrbbii
Pondelok, 30. Januára 2012, 20:22
co som sa docital, len ze budenie je od minusu startera ked je starter necinny. takze na startery je minus odmerany, a zostava teda problem ako hovoris niekde v tej kostre na ten pin 85. som zvedavy ako sa s tym popasujem, ale pockam trosku nech je teplejsie.
nnoorrbbii
Piatok, 3. Februára 2012, 08:45
tak zatial len provizorne riesenie v podobe manualneho spinania rele tlacitkom, ktore som naviedol dnuka, cez jednu 15A poistku. Nakolko nemam pristup ku vyhrievanej garazi nemienim to robit v tejto zime, a taketo provizorne riesenie mi vystaci kym nebude teplejsie.
