Moderátori: barabas, alfi666
Mirway
Registrovaný: 6.3.2009
Auto: bmw e30,e39
R6 na 2 valce
Sobota, 17. Decembra 2011, 21:05
ahojte chalani, rano som nakopol karu m20b27 rv86 na dva valce...iskru hadze od chladica len na prvy a posledny. Mate skusenost s takymto problemom? dakujem za rady. mam podozrenie na pulse generator c.7
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... ing_parts/
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: R6 na 2 valce
Sobota, 17. Decembra 2011, 21:40
ak by bol pulsar v prdeli, nemal by si nic, pretoze nie je signal, nie je iskra.
skor to vidim na rozdelovac alebo palec.
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: R6 na 2 valce
Sobota, 17. Decembra 2011, 21:49
je mi to nepochopitelne, vecer pridem normalne domov a rano toto :x
skusil som vymenit aj iny palec aj hlavu a stale to iste. skusim este pozicat 3 sadu. juuj ide ma vyrutit
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: R6 na 2 valce
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 01:04
predpokladam ze mokre zapalovacie kable a vadne sviecky si vylucil nez si zalozil toto vlakno.
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: R6 na 2 valce
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 08:49
ked som poobmienal kable na 1 a 6 tak iskru cez obmeneny kabel daval, to iste som vykonal aj so svieckami...
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: R6 na 2 valce
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 20:38
chyba muze byt bud v rozdelovaci , kabelech , civce , svickach ... nic jineho tam neni...
mel jsi vytazene svice venku a dival jsi se opravdu jestli nepali ?
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: R6 na 2 valce
Pondelok, 19. Decembra 2011, 07:40
vsetkych 6 sviecok bolo opretych o dekel a iskra len na 1 a 6 tom...ked nakopne na 2 valce ukazuje 0 otacok. co dava inducke impulz o tom kedy ma dat iskru, co ju ovlada? jeden snimac mam v predu a dva idu do prevodovky...
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: R6 na 2 valce
Utorok, 20. Decembra 2011, 01:28
cievku ovlada RJ
este raz - ak by bol v prdeli snimac otacok motora, ci uz na kluke vpredu alebo na prevodovke vzadu, nebude iskra vobec nikdy. To nema pokrocile zapalovanie aby kazdy valec mal vlastne snimanie kedy ma palit.
uz si aspon otvoril rozdelovac a pozrel si ci nie je spaleny, navlhnuty, zlomeny?
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: R6 na 2 valce
Utorok, 20. Decembra 2011, 15:49
max-max samozrejme, urobil som vsetky zakladne ukony na odstranenie. takze ak RJ riadi impulz do cievky tak bude v prdeli ona. 1 a 6 valec predpokladam, ze nariadi snimac hornej uvrate cez RJ a tie ostatne ak su naprogramovane v RJ tak je K.O. alebo je niekde skrat, pretoze mi ju na ine okrem 1 a 6 neda.
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: R6 na 2 valce
Utorok, 20. Decembra 2011, 21:58
z cievky ide prud do rozdelovača a ten rozdeluje iskru na valce podla toho ako maju valce paliť.
tak ak maš iskru na prvom a poslednom nieje problem v cievke
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: R6 na 2 valce
Streda, 21. Decembra 2011, 06:55
Takze otocim klucom do polohy kedy zasvietia kontrolky, cievka dostava stalu stavu. Zacnem startovat, starter potoci motor. Inducka vysle prud do hlavy rozdelovaca a cez palec ho rozdeli na ostatne valce. Lenze tam nieje odtrhove ramienko aby dalo nedalo dalo nedalo atd. Predsa nieco musi ovladat ten cyklus( riadiaca jednotka) ? Keby to tak bolo, ze to robi len palec tak je jasne, ze mam zlu hlavu rozdelovaca.
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Re: R6 na 2 valce
Streda, 21. Decembra 2011, 08:19
z cievky ide prud stale do rozdelovača a palec v rozdelovači tym že sa toči urobi kontakt v rozdelovači na ten kabel ktory ma paliť
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: R6 na 2 valce
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 13:59
antonvrabel napísal:
dik za info ;)
ale myslim, ze inducka je ovladana a iskra je prerusovana. bohvie co by sa dialo v hlave rozdelovaca keby to tak nebolo...mozno sa mylim :wink:
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: R6 na 2 valce
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 19:22
neuveritelne sa stalo skutocnostou... 2dcl vody v RJ :(
vsetkym dakujem za rady a skusenosti ! :wink:
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: R6 na 2 valce
Piatok, 23. Decembra 2011, 15:06
podstatné je to, že ťa naše úvahy o tom, čo a ako zapaľuje, naviedli na cieľ.
teraz ešte vyriešiť,prečo bola v RJ voda. Tipujem prehnity roh okna alebo upchate odvody vody z kasliku stieracov, resp prehnity kaslik stieracov.
