Moderátori: barabas, alfi666
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
E30 324d - chladiaca kvapalina na pedaloch
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 14:17
Zdravim
Pred par dnami som silnejsie pridal na neutrali (kamos chcel pocut zvuk) a zrazu mi nieco obarilo nohy.
Myslim si, ze je to chladiaca kvapalina, (ubuda z nadrzky). Cim to moze byt? Mozem zhanat nove kurenie? Mohlo sa tam nieco povolit?
Inac prednedavnom sa mi roztrhol remen a trochu som to prehrial. Auto nedymi, otacky su v poriadku, tak hlava to snad prezila.
Moze to s tym mat suvis?
Dakujem za kazdu radu
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E30 324d - chladiaca kvapalina na pedaloch
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 14:29
bude ti asi jebol spoj za ventilom kurenia pravdepodobne,alebo nieco povolilo pri radiatori.. daj dole plast s pod volantu + stredovy panel a kukni to.. to ti tu nikto nepovie odkail to tecie ked to nevidia :D
koumak
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 16:17
Jasne len som chcel vediet kde mam zacat hladat :)
dik
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Piatok, 25. Novembra 2011, 12:10
klasika ventil topeni :) taky se me z niceho nic roztemoval a zacal tect no , radiator to nebude ten tece rovnou pod koberec ;)
koumak
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 12:08
Tak bohuzial to strieka z radiatora pri vyssich otackach. Mam prasklinu v tom bocnom plaste.
Takze mam dalsiu otazku :(
Ako ho najlahsie vyberem?
Dakujem za rady
iste
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 16:19
nebude to az take jednoduche, ale ak si uz nieco opravoval tak by si to mal dat. toto si cele kukni
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=98782
PS. daj si dole 4 matice ktore drzia domcek kurenia z motorovej casti aby si to mohol trosku cele natocit.. inak ti bude zavadzat volantova tyc .. ja som to robil tak a podarilo sa vzdy
koumak
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 17:36
Jak tak citam, caka ma kopec hodin nadavania.
Mam iny radiator. A s tym to asi neni take jednoduche. :evil:
Este mi beha hlavou. Nepotecie z toho kvapalina ked to rozpojim? :D
koumak
Pondelok, 28. Novembra 2011, 21:41
No hotovo! :twisted:
5 hodin aj nejake drobne.
Dufam ze tie vase vydrzia lebo toto fakt nikomu neprajem :D
a vdaka za rady
