Moderátori: barabas, alfi666
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
vymena rozvodov - e30 320i
Sobota, 24. Septembra 2011, 08:57
Caute. Menil uz niekto rozvody na e30 320i ? Udajne sa ma remen na tomto motore menit kazdych 50000km. Pozeral som jeden navod,ale vyzera nejak jednoducho. Je tam len kladka a remen, ziadne zaistovanie vraj len staci nastavit na rysky vacku a kluku. Co sa tyka odstrojenia rozvodu, su tam nejake nastrahy alebo zaludnosti, demontaz rozdelovaca a pod.? Dakujem.
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: vymena rozvodov - e30 320i
Sobota, 24. Septembra 2011, 18:32
uplne jednoduche rozvody ako pišeš.rozdelovač musi ist dole ked je na vačke ale daš ho tak ako si ho zložil dole.žiadno sa snim nepotača ako na škodovke.ked ti budu sediet rysky na kluke a na vačke tak nemaš čo pokaziť.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 00:49
ked si to este nikdy nerobil, doporucujem zhodit chladic
visco musi ist dole tak ci tak, pri spatnej montazi pozor na neprehodenie konektorov snimaca kluky a HU co je na zap.kabli 6. valca, konektory su rovnake a daju sa prehodit
po nahodeni rozvodu urob mierny spatny chod, cca 0,5 otacky aby sa remen napol a potom dotiahni kladku. Samozrejme potom odskusaj nasucho bez sviecok niekolko otacok motora.
ale osobne si myslim, ze ked si to nikdy nerobil ani nikoho nevidel pri tej vymene, aby si si vzal pomocnika nech to aspon skontroluje.
Little player
Auto: M3 to nieje
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 10:52
Dakujem za rady, na 324d sa tiez menil rozvod uz v minulosti svojpomocne, tak vyskusame aj tu. :D
