Moderátori: barabas, alfi666
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
BMW E30 servo riadenie
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 12:29
Chalani chcel by som sa Vas opytat kupil som E30 a nema servo...da sa zohnat servo a len to prehodit ci je to nerocnejsie prerobit? moc sa do toho nevyznam... :D
Dakujem za odpovede.
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Re: BMW E30 servo riadenie
Piatok, 16. Septembra 2011, 08:22
Da sa to, len treba vediet co kupujes. Serva na e30 zvykli tiect, treba ktomu vsetky hadice, nadrzku...
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 16. Septembra 2011, 11:38
a kardan riadenia kratky
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 20:06
Nebudem vytvarat novu temu, tato je skoro o mne :)
Mal som auto bez serva a rozhodol som sa ze ho dorobim.
Dnes som to dal dokopy. Snazil som sa to odvzdusnit, pokrutil som s tym snad stokrat od dorazu k dorazu. Ked som nastartoval, volant siel celkom lahko. Ale pri krajnych polohach to zacalo skrkat a pri doraze kopat.
Nalial som tam nove cervene atf ale za chvilu sa to zakalilo na hnedo. Zmestilo sa tam asi 0,8l. V nadrzke to stale slabo bublinkuje od tensej hadice.
Mam este jednu servo pumpu. Ma vyznam to skusit s nou?
Dakujem za kazdu radu.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 22:59
hadice precistene pred montazou? netecu nikde? spojky a stahovacky nove?
koumak
Piatok, 30. Novembra 2012, 07:20
hadice som precistil, na holendroch su nove podlozky, su dotiahnute tak ze este trocha a odtrham ich, na nadobke nove eskapasky.
neviem ake spojky myslis?
mam skusit vymenit ten olej?
este ma napadlo. Ked som nahadzoval riadenie nechcelo sa to zmestit, tak som dal dole tie rurky, Je mozne ze som ich zapojil opacne?
e30maniac
Registrovaný: 14.7.2011
Auto: E30 325i
Piatok, 30. Novembra 2012, 13:29
nazdar ,ja som si do auta montoval servo tak ako chlapi pre do mnu povedali kratky kardančok riadenia spravneba si dat pozor lebo bmw e30 pouzivalo dva druhy serva tam bol rozdiel v osadeni remenice ,a ak chcec aby to klapalo dobre je spravne servo pretesnik opravarenska sada tesneni nestoji vela a usetry ti to vela oleja ktory nebude tiect+to pojde bezproblemu,dufam ze som moralne podporil \:D/
koumak
Piatok, 30. Novembra 2012, 14:51
No mne to netece len skrka a kope :(
nasiel som ju za nejakych 80 a aj to ju nikde nemaju skladom. :(
myslite, ze ta sada gumiciek moze vyriesit to trhanie?
e30maniac
Auto: E30 325i
Piatok, 30. Novembra 2012, 16:26
no ja som zorobral aj servo aby bola istota ze je vsetko ok a urcite gumicky pomozu lebo zabrania aby vzduch vosiel dnu a tym nebude penit olej lebo jedna strana serva robi tlak a druha podtlak,a zase budes mat istozu ze ziadenie je ok a chyba je v cerpadle moj nazor mozno dostanes este nejaku lepsiu radu :thumbup:
koumak napísal:
koumak
Piatok, 30. Novembra 2012, 23:33
Takze uspech
Vymenil som pumpu, dalsi olej. Prestalo kopat.
dotiahol remen, prestalo skrkat :D
dakujem vsetkym za pomoc :D
gulfast
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: bmw e30 1.8 cabrio
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 11:47
ja som to v jednej teme rozoberal,ja mam servo na tricke a ide sa prerabat na servo s e36,uz som to 3x menil na tricke a vzdy to po case zacne len piskat a tiect...pri poslednej vymene som uz aj hadice pozatahoval sk paskami 8)
clarion111
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: e61 530Xd lci
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 10:31
čaute nevie niekto kde zozeniem ten kratky kardan na servo ako tu bolo hore spominane alebo ked ho niekto ma tak sz diky
Autodiagnostika DELPHI DS 150 ,Ista-D,Inpa
