Moderátori: barabas, alfi666
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
M42B18
Sobota, 27. Augusta 2011, 21:50
chcem sa spytat na taku vec.
zhanam motor do E30 IS, cize M42B18.
je to dost zriedkavy motor, tak by som chcel vediet, ze ci by pasoval z E36ky tento motor.
ak hej, tak tak co vsetko treba upravit, prerobit na to aby som ho dostal do e30.
dakujem :)
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: M42B18
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 11:08
tak na nahodenie do auta ti staci prehodit vane z e30 m40 alebo m42 a drziaky motora z e30 m42. ale..kabelaz a sanie musis pouzit to co tam je v e36 lebo ten motor ma ine vacky,sanie, +snimace klepania atd.. takze s kablami neviem ako, ale urcite sa to da v pohode, vsak potrebujes len vediet otacky a teplotu vody...ostatne nechas tak aby motronic nepindal.. no a prevodovku nejlepsie pouzit s e30 M40 aj s kardanom.. pasuje bez problemov.. inak zvody z e36 su trosku ine, ale da sa to pouzit v pohode, takze sa netreba bat...
nnoorrbbii
Re: M42B18
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 17:43
chapem, neznie to vobec zle.
uvidime ci sa podari zohnat motor z e30, ked ano tak mam menej starosti, ak nie tak lahsie sa zhana z e36, ale viac sa s tym bude treba pohrat.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: M42B18
Pondelok, 29. Augusta 2011, 00:19
v r 90 sa v e30iS lamalo pomocne lozisko hriadele prevodovky, od 90 vyssie je zhodne s e36.
nnoorrbbii
Re: M42B18
Pondelok, 29. Augusta 2011, 08:37
Max-Max napísal:
dobre vediet dik :)
tak som nasiel v madarsku nejake motory, lebo tu na SR neviem nic najst, ale este pockam co z toho bude.
nanomi
Registrovaný: 15.6.2011
Auto: BMW E61 M5
Re: M42B18
Piatok, 30. Septembra 2011, 20:28
nazdar
uz sa ti podarilo nieco poriesit??...mam ten isty problem ...chcem dat do Cabria 318is z E36....mam cele auto, len potrebujem vediet ako to tam dostat... :-)
Asi bude kopec srandy...
BMW+Alpina+M
nnoorrbbii
Re: M42B18
Sobota, 1. Októbra 2011, 23:14
zatial to smeruje k tomu ze kupujem M42B18 z E30
edit : motor je doma 8)
nanomi
Auto: BMW E61 M5
Re: M42B18
Štvrtok, 5. Júla 2012, 17:06
Nazdar..
Zastavba z E36 M42 do E30 M40 uspesne ukoncena :-)
ale jeeebadlo...treba ti k tomu aj diely z E36 inak to nedas do kopy...ale motor pasuje komplet aj so sanim aj so zvodmi z E36 bez problemov..
Dristy ze nezatvoris kapotu su troska mimo...je tam mala vola ale je to ok...jediny problem co ostal je vzduchovy filter a cely box...nevojde mi to tam , lebo mam ABS..kua...takze este ostal malinky problem...
S pozdravom
Jano
BMW+Alpina+M
Don
Registrovaný: 28.12.2011
Auto: BMW 318i E30
Re: M42B18
Štvrtok, 19. Júla 2012, 12:05
a co tak implantovat M42 namiesto M40?.. je to mozne?... ja sa chcem do toho pustit a este som nemal poriadne moznost vidiet ten -is motor z blizka :/
iste
Re: M42B18
Štvrtok, 19. Júla 2012, 13:08
uplne bez problemov... vsetko tam pasuje ak je z e30. jeden kabel iba treba odpojit.. tusim zeleno-fialovy 1,5 ale neni to 100%, nepamatam sa uz presne.. stiahni schema z netu a uvidis to tam. mechanicky neni problem z nicim
Don
Auto: BMW 318i E30
Re: M42B18
Štvrtok, 19. Júla 2012, 18:47
iste napísal:
aha...a pokial by bol z 36ky?.... tam uz treba nejaku prerábku hej?..
nnoorrbbii
Re: M42B18
Piatok, 20. Júla 2012, 08:25
tam treba vanu inu, a sanie, este tam nieco bolo ale nepamatam si presne. ale pozor nech to nie je M44
SPARROW
Registrovaný: 20.12.2006
Auto: E21 318is E36 318is
Re: M42B18
Sobota, 21. Júla 2012, 16:41
M42 sa da napratat aj namiesto M10 vklude :wink:
