Moderátori: barabas, alfi666
jean6661
Registrovaný: 6.11.2010
Auto: BMW E30
E30/318i - za studena dusi
Sobota, 14. Mája 2011, 13:14
nazdar, viete mi niekto poradit, mam e30ku 1.8i M40 a rano ked startujem niekedy naskoci hned behom sekundy a niekedy mu to trva dlhsie pokial naskoci, a potom ked za za studena s nim pohnem tak ho dost dusi az potom ked mu pridem viac otacok ma normalny vykon, kable a sviecky som menil, aj snimac teploty chladiacej aj hadicu sania, neviem si s tym uz rady tak poradte nieco
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E30 1.8i za studena dusi
Sobota, 14. Mája 2011, 15:43
palivovy filter si menil?
e36 323i touring "obláčik"
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Sobota, 14. Mája 2011, 18:23
dethXtreme napísal:
by robil naopak
BMW 318ti M44B19 5/1997
jean6661
Auto: BMW E30
Pondelok, 16. Mája 2011, 21:43
dethXtreme napísal:
jj ten som vymenil
Adami89
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: BMW 535d
Re: E30/318i - za studena dusi
Utorok, 17. Mája 2011, 22:06
Ahoj. Mne to robí to iste ale zas mam Audi v8 za studena to nejde dusí sa a pak po zohriatí ktoré netrva dlho to ide fajn. Cez diagnostiku mi vyhadzuje chybu lambda sondy (Aj napriek tomu že je nová) :/
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Streda, 18. Mája 2011, 08:15
dat lambdu do skratu a vyskusat
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Streda, 18. Mája 2011, 10:35
signal lambda pri studenom starte nie je brany do uvahy cca 0,5/1 min, takze sklratovat mozes veselo cele auto a nic tym nezistis.
