Moderátori: barabas, alfi666
Maxo
Registrovaný: 20.9.2008
Auto: e30
E30 - pratalo ist autoradio otackomer
Utorok, 19. Apríla 2011, 10:35
Zdravím vie mi niekto prosím poradiť. do elektriky sa moc nevyznám. rozoberal som si interiér ( zlomený kastlík) a niečo mi tam hrkalo tak som otvoril aj ten ďalší plast a tam je riadiaca jednotka akurát že z nej bol spadnutý plech ... ale dovtedy mi aj autorádio aj otáčkomer osvetlenie kastliku a hodinky išli. keď som vybral RJ a nahodil na ňu ten plech a všetko zmontoval späť som zistil že mi nejde autorádio ani otáčkomer. Takže otázka keďže autorádio sa pusta až po otočení kľúčiku predpokladám že ma tiez nejaky kontakt pri rj tak ako aj otáčkomer berie údaje z rj. Proste vie mi niekto poradiť ci bude problém v kábloch ktoré vysielajú info z RJ alebo bude problém v samotnej RJ. prosím poradte ako to mám zistiť.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: E30 - pratalo ist autoradio otackomer
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 01:55
vymen poistku ktoru si odpalil pri skladani spinaca kasliku
Maxo
Auto: e30
Utorok, 3. Mája 2011, 08:47
dik za radu:) poistky boli naozaj odpalene 2 .. vymenil som a všetko ide veľmi pekne ďakujem:) no lne moj ekonomer je bud stale v polohe za 30 a ked brzdim motorom tak zase ukazuje 0 .. medzi tymito hodnotami neukazuje nic iba rucicka sa pomaly presuva.
Naposledy upravil/-a Maxo v Utorok, 3. Mája 2011, 17:25, upravené celkom 1 krát.
karol325
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: E30 325 iC
Utorok, 3. Mája 2011, 13:55
a tachometer ti ukazuje?
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 3. Mája 2011, 21:13
presne tak, tacho ide?
ked ano, skontroluj konektory vzadu na budikoch
ked nepomoze, vymen otackomer alebo cele budiky
Maxo
Auto: e30
Streda, 4. Mája 2011, 09:51
jj otackomer aj tachometer aj proste vsetko okrem ekonometra funguje :) a ten funguje len tak ze je stale bud za 30 alebo na 0 ked brzdim motorom .. inu hodnotu neukazuje bud sa presunie na 0 alebo na 30 ked pridavam
karol325
Auto: E30 325 iC
Streda, 4. Mája 2011, 13:41
ako píše Max-Max, na skúšku vymeň budíky, či bude nejaká zmena - ak nie, možno máš takú spotrebu :D .
karol325
Auto: E30 325 iC
Pondelok, 16. Mája 2011, 15:14
tak čo, už ti to ide?
Panak666
Registrovaný: 2.8.2010
Auto: e46 M3
Štvrtok, 23. Júna 2011, 07:03
hoj,
skontroluj cidlo co ide do diferu ci je ok a neni odhnite, popripade poistku cislo 12ak sa nemylim..alebo tie budiky vymen za ine, ako ti radia
akt : e46 M3 + e30coupe
